 [ Сообщений: 577 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 11:46
  •  4
  •  18 ноя 2006, 11:34
Есть кто-нить кто делал доработку чтобы передок отключать? На раздатку какую-то хрень ставят и передок с рычага даже на ходу можно вырубать и подключать! Какие возникали проблемы во время эксплуатации, если они были? И вообще не развалится после этого трансмиссия:smile_nod: ?
ВАЗ-2112 Super-Avto
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 11:49
  •  450
  •  03 май 2005, 20:33
  •  Дружина Долорес Ибаррури
В поиск. Сотню раз обсуждалось. :smile_nod:
Пионер дружины Долорес Ибаррури.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 13:10
Зачем из хорошей машины делать г...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 17:03
  •  36
  •  29 апр 2006, 14:21
Хочешь сделать Шниву переднеприводной или заднеприводной - снимай соответственный карданный вал - оно надежнее.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 17:56
  •  698
  •  05 апр 2005, 20:40
  •  АРХАНГЕЛЬСК
dlsdls,
А ты какой плюс предполагаешь получить отключив мост?
[color=blue:ba8aa5bebd][URL=http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?t=29&postdays=0&postorder=asc&start=0]Мой рыбацкий дневник[/URL][/color:ba8aa5bebd]
[img:ba8aa5bebd]http://sanatatur.ru/forum/images/smiles/icon_fisher.gif[/img:ba8aa5bebd]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 17:59
  •  4
GALERICH писал(а):
dlsdls,
Расход, разгон, экономичность...
ВАЗ-2112 Super-Avto
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 18:01
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
dlsdls, Купи Митсубиси... и забей :
61 +
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 18:03
  •  4
да что то не нашел - может плохо искал. А ответить не проще было??? Вы просто скажите стоит 8т.р. за переделку отдавать или нет? Какие плюсы и минусы? Больше ничего не надо :smile_doh:
ВАЗ-2112 Super-Avto
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 18:07
  •  698
  •  АРХАНГЕЛЬСК
В разгоне потеряешь. В расходе получишь почти одно и тоже. В экономичности долгосрочной потеряешь много. Не расчитана трансмиссия Нивы на поездки с одним мостом. В отличии от обычного монопривода, все равно везешь всю трансмиссию. Колеса ее крутят.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 22:33
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
По-моему, это все, извините, чушь :smile_nod: Ну сами посудите - на Козле, чтобы отключить передний мост, надо сначала выкрутить хабы из ступиц, а потом его отключить рычагом (тем, что в кабине) в раздатке. Сделано это для того, чтобы после отключения привода на передний мост в раздатке, колеса не крутили вал (для этого отключаются хабы в ступицах). Как эту схему реализовать на ниве? Только переделать раздатку... Не уверен, что это можно сделать в кустарных условиях (начиная от проектирования и заканчивая изготовлением) и при этом весь получившийся агрегат втиснуть в родной корпус. Второе - как сделать хабы в ступицах? Точить ступицы, точить под них хабы, чертить, мудрить, просчитывать... Кто это будет делать? :smile_nod: Так что все это в принципе не осуществимо, а если Вам что-то подобное предлагают, и, даже, если предположить, что все это сделано, то будет ли это работать при изготовлении в условиях гаража? :smile_nod:
И потом, у парт-тайма в принципе нет никаких преимуществ перед полным приводом - экономия топлива сомнительная, не более нескольких процентов, а это несколько десятков (ну может сотню) грамм на 100 км - такая экономия походит на экономию на ближнем свете днем :smile_bigsmile: Лучший разгон? Ну может быть 1-2 секунды вы выиграете... это для Вас так важно? :smile_nod: При около 20 секундах по паспорту?
А от ППП вы прежде всего получаете лучшую курсовую устойчивость, т.е. безопасность.
З.Ы. На самом деле, лично я нормально отношусь к парт-тайму, однако при прочих равных я бы конечно брал машину с ППП, и потом, нормальные ино-джипы с ППП уж больно дорогие (ценовая категория от 50 к$) :smile_doh:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу  След.
