 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена сальников приводов в РПМ
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 23:58
  •  21
  •  11 окт 2007, 12:01
  •  Страна чудес
Подскажите как заменить сальники в переднем мосту малой кровью, если это возможно.
Сообщение Добавлено: 27 май 2008, 00:12
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Lis713, сам привод с какой стороны? :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 27 май 2008, 00:14
  •  21
  •  Страна чудес
С левой, как я понял проще, а вот как быть с правой? Полмашины разбирать?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 06:35
Очень актуально. Если есть - киньте ссылку. Сам не нашел.
Надо заменить с левой стороны. Почитал книгу - волосы стали дыбом. Подумал - можно список и укоротить, кое-что и не снимать.
Но, все упирается в переднее крепление РПМ. Надо ли отсоединять все три? Или достаточно открутить передние и приподнять РПМ? Заднее и правый привод не будут мешать? Нет ли еще каких подводный камней?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 07:01
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
Именно так.
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 07:08
  •  1200
  •  Воркута
Откручивать нужно оба передних и заднее (на стабилизаторе) крепления. Потом маленьким гидр домкратом поднимал РПМ и снимал левый привод вместе с крышкой. Намного удобнее, если сначала вынуть сепаратор внутреннего шруса из гранаты, а потом снимать гранату внутр шруса с крышкой.
В803НА11
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 07:33
А без откручивания заднего - никак? Вроде РПМ должен повернуться вокруг стабилизатора?
Почему? Поподробнее. Ведь, все равно, привод из ступицы выводить?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 08:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Alex195022, дак длинная палка мешается в подвеске очень. Явно проще когда только граната висит из крышки
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 08:51
carmack, не люблю лишнее без необходимости разбирать. По принципу "Не трогай гавно, пока не завоняло"
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 11:32
  •  1200
  •  Воркута
Alex195022, так там из "лишнего" нужно только хомут пыльника шруса, стопорное кольцо снять и внутреннюю обойму выдернуть.
На и стопорное кольцо с подшипником из крышки снимать проще, если только одна граната в крышке, а не вся палка в сборе.
Хотя, если внутреннюю обойму выдергивать, то придется следить что бы шарики не разбежались и маркировать, что бы внутр обойму в гранату так же, как и было, поставить.
Если делать одному, то внутр обойму снимать. Если есть помощник, то не надо. ИМХО.
В803НА11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
