 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Смешение заднего моста
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 20:43
  •  5
  •  17 фев 2009, 19:11
Месяц назад приобрел новую Шиву-Ниву,вчера заметил что задний мост смещен относительно кузова.тоесть край заднего прового колеса
находится какраз по краю колесной арки,а край левого зад.колеса
находится под кузовом,глубже колесной арки примерно на2-3см.
На прямой задний мост идет след в след с передним.
Чтото меня это смещение напрягает.Как быть?
В сервисе отмахиваются и утверждают что это в пределвх нормы.
СОМНЕВАЮСЬ.
Жду совета спецов!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 20:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
задний мост гуляет влево-вправо в зависимости от нагрузки. Принцип работы тяги панара. При желании можно её заменить (она видна сзади, вдоль моста, немного наискось торчит)
Если она не кривая, и место на кузове(справа) куда она крепится, не гнутое, то всё в порядке.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 21:49
  •  5
Спасибо.
Проверил.Тяга прямая,место крепежа на кузове тоже.
Смещение моста всеравно заметно.Что это действительно норма,как сказали в сервисе,и можно на этом не зацикливатся?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 23:41
petwa, пружины у тя штатные? проставок на них нет?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 19:03
  •  5
Машине месяц от роду.Как приобрел еще ни чего не делал,так-что вставок нет.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 19:15
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Ну ты вот с этими ребятами поближе познакомься и всё будет :
Да и на мост глянут сблизи и свои тебе покажут :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 21:31
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
братцы, что-то не чисто если говорит что ничего не делал то у меня вопрос - а кто на ШНиве смотрите по фотке возле пружин какие-то "яйца" поставил как на штангах поперечной устойчивости. Я таку хрень на машине в упор не видел.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 21:43
    2200
  •  8914
Да это картинку не топик-стартер дал, а carmack.
А он видать прикола ради подсунул вид great-wall-SUV, если внимательно прочитать адрес картинки http://china-auto.com.ua/letter/img/gre ... afe-zm.jpg :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 22:38
  •  554
пацаны пардон прикола не понял
petwa! Братан две идеи
1. как проверить смещение моста - на яме посмотри взаимное расположение элементов подвески верхних и нижних тяг моста относительно элементов самого кузова.
2 а теперь о страшном: это предположение но поверить нужно. Исходя из твоего описания - левое колесо на месте. Выходил, гулял с собаками специально посмотрел. Правое - здесь вопрос, если оно полезло наружу (не сам мост а его правая полось) получается, что на заводе не поставили стопорное кольцо в районе подшипника полуоси. В како-то "За рулем" читал,что в этой ситуации колесо покидает автомобиль. Врядли не поставили, но я бы проверил. Дай Бог что бы это был у тебя глюк.
А еще надо что бы машина ровно стояла не только на задней оси но и по передней, а то иногда кажется что не только мост сместился, а как минимум колесо оторвалось УДАЧИ
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 22:39
  •  12843
да, это китаец какойто. Экспресс-запрос только такое выдал в болие-менее качестве
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
