 [ Сообщений: 103 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 03:03
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Есть подозрени на это. Как правильно поставить диагноз не снимая ЗМ с машины.?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 06:06
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
interface, проверить схождение и развал ЗАДНИХ колес. Должно быть по нулям.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 07:00
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
interface,
1) На сходе-развале тебе определят это, но ты не поймеш на сколько критично он кривой... А кривые они ВСЕ!
2) Выбить полуоси и вынуть РЗМ... Сам чулок с тяг откручивать ниабезательно : Смотриш в получившися дыдку... Ошень наглядно все видно... Если противополохное отверстие хоть как то видно то забей, новый один фиг такойже будет... Ну или так же сразу погнеш... Если отверстие не видно, то это да эта миняй... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:03
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
interface, нука про подозрения поподробнее
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:29
у меня колёса задние стояли как у ТАТРЫ, ток наоборот, подшипники полуосей гудели, ну а када глянул в ствол чулка (после процедуры как описал hard, ) , а на другой стороне ток узкая полоска тип полумесяца видна : .
распилил его нах, а новый обварили но это так чуть крепче но не то. над более грамотно к этому вопросу подходить :
П.С. интересно чего я ещё неломал иль не гнул :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:41
  •  5191
KОЛХОЗНИК, Коленовал? :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:46
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
А я гнул :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:47
  •  3211
interface, Андрюх ну а если по теме, то загони на сход развал с замкнутым контуром, и там все увидишь
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 01:17
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Arbuzzz,
Порвал два зуба на сателлите. Перебрали задний редуктор. Главную пару оставили родную, а блок сателлитов поставили б\у, так как не смогли найти в магазинах новый в сборе, а из россыпи сателлитов и отдельного корпуса колхозить не хотелось. Появился посторонний стук(похож на рокот при скорости) в правом заднем колесе. Когда слегка внатяг, он заметно сильнее.
Когда руль вправо -сильнее, влево - слабее. Появляется непредсказуемо и не всегда. Заменили подшипник правой полуоси - не помогло. Поменяли полуоси местами - первый день появлялся очень редко, но на второй стал таким же, и снова из правого колеса, т. е. не дислокация, не тон не изменились.
Думаю попробовать поменять местами ещё и тормозные барабаны - в практике бывали случаи когда их привалочную плоскость искривляло относительно самого барабана, причём колесо само не било, а бил только барабан, и на глаз это было не заметить.
Больше всего меня мучает вопрос - почему же всё-таки порвался сателлит???
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=200
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 01:26
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Гы гы, Андрюха, в хорошем смысле, крошки из заднего моста у меня на новой машине выходили, пока масло не перестал минеральное лить. Но не в этом основная причина - да перекаленные они просто и все...хрупкие...мы ж металлурги знаем : Залей п/с по нашим временам и как на ролс-ройсе....вдумчиво и безударно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу  След.
