Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 00:33
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Коллеги, у кого есть опыт установки полуоси в мост "без усилий", т.е. подшипник входит в посадочное место практически усилием рук, забивать не приходится.
Мост новый, полуоси новые, одна п/ось нормально стала - "в натяг", другая зашла без усилий.
Кажется, что наружную обойму подшипника слегка прижимает пластина (6).
Вопрос к тем, кто эксплуатировал машину с такой "установкой" полуоси.
Были ли проблемы?
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 08:30
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Если нет люфта то все нрмально - хуже когда приходиться забивать полусь.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 17:13
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
Если без усилий входит-эт не есть гуд-подшипник в мосту прокручиватся могет :!: Надо посадочное место кернить-что бы сцепление лучше было :
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 17:26
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
sanek2123, Могет, но вряд ли, крышка его прижимает, главное чтоб люфта не было. У меня тоже вопрос, не могу ставить резиновое кольцо на место, по этому выкидываю, ниче не будет?
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 20:44
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Tihon, если речь идёт о уплотнительном кольце опорного диска, то вместо него можно герметик использовать, но если на два сантиметра глубже заедешь вода один хрен до подшипника доберётся :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 20:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Boroz, Полуось в сборе покупал?
Если да, то я бы попробовал ее поменять.
Если только подш менял - то посадочное место надо "уплотнять"
Как уже писали подш может элементарно прокрутиться в обойме и тоды гемор либо по замене чулка, либо гильзовать.
Оно тебе надо?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 21:02
  •  131
  •  СПБ
Коллеги, спасибо за мнения. "Покурил" интернет, подшипник может провенуться, если его клинит (после воды и т.п.). В моём случае вероятность "проворота" минимальная. Посадил его на фиксатор (ABRO), посмотрим сколько проживёт...
Пока писал сообщение, МЕДВЕД61 уже ответил...
Tihon, (...У меня тоже вопрос, не могу ставить резиновое кольцо на место, по этому выкидываю, ниче не будет?), резиновое кольцо я одевал на подшипник (вплотную к мосту), когда он (подшипник) только начинал заходить на место. Подшипник садится до конца, а кольцо остается на месте. Оно (рез. кольцо), считается уплотнительным, чтобы влага не попадала между наружной обоймой подшипника и посадочной площадью моста (ржавеет, полуось выбивается с трудом). Лично не пробовал, но если промазать, по кругу, ту часть, где должно быть кольцо, хорошим герметиком, будет тот же эффект, как и с кольцом...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 21:12
  •  131
  •  СПБ
Оно тебе надо?
Покупал всё новое - чулок и две (в сборе) полуоси. Балка заднего моста (99%) - выбраковка - видимо прое...ли посадочный размер, но не критично, поэтому в продажу... Понимаю, что если менять, то не известно с каким косяком будет следующий, поэтому буду ставить и ездить этот...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 23:03
  •  307
  •  Ставрополь
МЕДВЕД61, а в мануале пишут, что это кольцо препятствует поподанию трансмиссионки на колодки, при протекании сальника, хотя, в твою версию верю! Может, можно надеется на герметичность подшипника?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 21:47
  •  2249
  •  Батайск РО 61
когда сальник потёк, то уж поверь, это кольцо трансмиссионку не удержит :smile_cool:
