 Заголовок сообщения: Регулировка ведомой шестерни ЗМ
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 09:17
  •  157
  •  07 авг 2009, 08:31
  •  Тула
Народ! Подскажите, если кто в курсе! История такая: шнива 2007г., куплена с пробегом на спидометре 60т. Изначально при трогании и переключении передач был стук сзади(по ощущениям). Т.к. все по возможности привык делать сам (до шнивы были 01 и 07) и все равно хотел ставить самоблок, то почитав кучу доков и тем на форуме, решил попробовать поставить самостоятельно. После снятия редуктора особого криминала обнаружено не было, кроме довольно малого момента страгивания фланца (по безмену около 0,5 кг). Снял фланец, поставил новую распорную втулку, затянул аккуратно, постоянно проверяя момент страгивания- вращения. Дальше со штатного дифа снял только один подшипник, который на стороне, противоположной ведомой шестерне, второй фик, не снимается. Снятый поставил на самоблок, на вторую сторону поставил новый, ставлю в редуктор, начинаю регулировать, и тут засада. Не получается, чтобы было равномерное вращение ГП. Местах в двух-трех зазор в ГП исчезает и шестеренки клинит. И вторая засада: в каком-нибудь "среднем" положении зазора в ГП начинаю затягивать крышку подшипника самоблока, который со стороны ведомой шестерни, зазор вообще исчезает и ГП клинит. В поиске был, конкретики не нашел. Звиняйте за много буковок. Какие будут предложения?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 12:46
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
это значит кривая ведомая шестерня. это плохо, но не смертельно.
у меня, когда ГП менял (с 3.9 на 4.3) спереди так получилось, неравномерный зазор. выставлял зазор в самом тугом положении, после установки было легкое ВАУВАУ в интервале 60-80, через прикаточную тысячу и смену масла - притерлось.
короче, находишь самое тугое положение и из него отодвигаешь на зуб регулировочной гайки назад, чтобы "мало мало не клинило". притрется!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 14:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
возможно между ведомой шестерней и диффом попали частички твёрдые. Там ведь всё таки очень важна привалочная плоскость, прежде чем прикладывать, нуна всё промыть просушить прочистить, чтобы ни одного пупырышка лишнего не было
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 18:28
  •  7791
carmack, тоже очень может быть... скорее именно так. потому что ГП уже стояли на машине и никак отрицательно себя не проявляли... я - то ставил ГП копеечные, с разборки, им сто лет в обед
Vasek, тут ты немного не по технологии пошел. сперва надо установить обоймы подшей, погонять гайки, убедитсья, что нигде ничего не закусывает. далее затянуть бугеля (крышки) нужным моментом, а уже после этого регулировать зазор.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 20:54
  •  157
  •  Тула
longer
Vasek, тут ты немного не по технологии пошел. сперва надо установить обоймы подшей, погонять гайки, убедитсья, что нигде ничего не закусывает. далее затянуть бугеля (крышки) нужным моментом, а уже после этого регулировать зазор.[/quote]
Ну да, я в принципе так и делал, точнее пытался. Только когда гайнами подшипники погоняю, крышки затяну, то гайку, которая со стороны ведомой шестерни, уже фиг, не строну. Зажимает ее, блин. А противоположная нормально, вращается. Почему так, не вьезжаю.
А вообще, мысль была снять ведомую шестерню и привалочную поверхность почистить. Завтра попробую, тока я болты там на фиксатор резьбы сажал. Может, сорву. Тогда отпишусь. Спасибо всем за помощь.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 09:08
  •  7791
Vasek, с фиксатором - это ты верно, я там, в редукторе, все на фиксатор тоже сажал.
а если гайки местами поменять? или может та, что не ездит, задом наперед стоит?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 14:42
  •  157
  •  Тула
longer писал
Гайки местами менял, результат тот же. А другой стороной ее сложно поставить, там же зубья с одной стороны. :smile_nod:
Значит, отчет. Пришел сегодня в гараж, весь такой в предвкушении победы... Снял ведомую, (особо грязи не заметил), все протер тряпкой с бензинчиком, собрал, поставил в редуктор, крышки, гайки, ну, вот и ...Ага, щаз! В общем, зазор в ГП исчезает и соответственно подклинивает в 3-х точках, расположенных друг относительно друга под углом примерно 90 градусов. А в четвертой точке зазор большой получается, болтается шестерня. Я вот думаю, мож это подшипник новый, который я поставил как раз со стороны ведомой шестерни? А что еще может быть? У кого какие мнения?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 22:44
  •  12843
Vasek, если периодичность люфта равна половине оборотов ведомой шестерни, то значит шарики разного диаметра... Если же косяк проявляется на каждый оборот одинаково, то не подшипник, а действительно кривой дифф\шестерня.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 07:55
  •  157
  •  Тула
Ну да, на каждый оборот в стабильных трех точках подклинивает. Попробую сегодня купить подшипники дифа и поставить старый диф вместо самоблока. А интересно, кто-нибудь с самоблоком "Вал-рейсинг" сталкивался с таким косяком?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 08:27
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Vasek, c самоблоками таких косяков не было, а зазор надо регулировать с затянутыми бугелями :!: Сделай нормальный ключ для гайки, или, если не поможет, поменяй подш. Возможно завышенный диаметр, потому и не двигается гайкой. :
а ВЕнька слушает да Ест...
