 Заголовок сообщения: Задний мост и задние колеса
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 09:23
  •  19
  •  03 май 2008, 08:06
  •  г. Самара
Добрый день, форумчане!
Надеюсь смогу найти ответ и мне помогут разобраться. Осенью прошлого года попал в аварию на кольце, удар пришелся в заднее левое колесо, в итоге мост выбило вправо.....далее ремонт (замена балки моста, редуктора, полуоси левой, амортизатора и реактивных тяг + меняли крепление поперечной реактивной тяги - называется "сапог", его выкрутило винтом после удара (отваривали и приваривали новый.)). С геометрией кузова все нормально...но вот, что заметил - если всать лицом к аварийному колесу, то заметно, что оно установлено под углом (как бы смотрит внутрь, но удар был под углом и именно в эту часть колеса, т.е. в момент аварии оно было смещено вправо и видимо стояло также), а другое колесо - параллельно кузову. Движение авто стало после ремонта другим - машину уводило влево на прямой. Делал развал-схождение - регулировали передок, все выставили в допуски, но вот все равно машину приходится подлавливать придвижении. Хотел спросить у вас, форумчане (в сервисе бесполлезно, ведь там все "занятые" люди), как отрегулировать положение аварийного колеса, влияет ли его "такое" положение на движение. Развал делал на лазерном стенде, смущают некоторые цифры - левый и правый наклоны шкворней (перед) по +14,5 градусов при допуске 0, задний мост - схождение левое +0,18 минут, правое - -0,06 минут, угол движения +0,12 минут. Смещение переднего моста +0,22 минуты, заднего - +0,08минут. Если нужны еще цифры, то напишу. Надеюсь вы сможете мне подсказать, что нужно сделать и как. С уважением, Алексей!.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 10:12
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Меняй чулок заднего моста.
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 13:51
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
_makarov_, что? получается корпус моста в сборе - Правильно?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 14:04
  •  19
  •  г. Самара
Блин, судя по смете, мне его меняли, ставили новый со склада, вот если обманули, то я попал((((
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 15:12
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
A_Keeper,
Еще раз проверить контрольные точки крепления заднего моста и саму балку на кривизну.
Уверен, что кузов не повело?
ПыСы. Сход - развал тоже часто кряво делают...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 16:51
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Не факт что новый и правильно фланцы наварены, может и при транспортировке где-то погнуло, раз человек пишет что даже на глаз видно кривизну установки колес, то при чем здесь кузов и развальщик?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 17:33
  •  19
  •  г. Самара
РыболовС писал(а):
A_Keeper,
Задний мост точной новый, на старом был какой-то шланг, уходящий наверх, в зоне установки редуктора снаружи, а на этом уже клапан сделан (в сервисе сказали что это какой-то "сапун" (извиняюсь, я не спец в терминологии)), мне просто было любопытно, вот и спросил. Ладно, попробую съездить к другим спецам )) - хочу услышать альтернативное мнение....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 17:55
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ИМХО, но все правильно был САПУН шланг выходит под бак, а теперь у тебя его нет. что вместо не понятно.
Сделай сход/развал в другом месте. кстати, не понятно как его делать на заднем мосту. не видел ни разу, хотя интересно.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 17:58
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
И никогда не увидишь : Не бывает такого понятия для заднего моста. Всё обеспечивается геометрией самого моста.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 19:12
  •  19
  •  г. Самара
Все правильно, на заднем мосту его не делают.....вот и ломаю голову, почему после установки новых деталей все равно получилось как всегда....
