 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 17:19
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
В общем, на моей трахоме благополучно нае*ывается потихому подшипник правый, задний. 6800 км. пробег.
-люфт появился, слышно перекаты.
Думаю, сменить только подшипник, на родной полуоси .
Срезать старую втулку болгаркой, снять подшипник, поставить новый, запрессовать новую втулку. и вот вопрос:
новую-перед посадкой греем , паяльной лампой. Она каленая, при нагреве -очевидно прозойдет отпуск металла? Или все ж нет?
Если всеж отпуск произойдет-чем чревато? Может она потом поползти по валу полуоси? Были такие преценденты? Новая п/ось в салоне дилера стоит 3500 где то. Менять ее естественно куда проще , но вкладываться что то не хочется уже..
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 17:37
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Она каленая,
: С каких пор? :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 17:41
Может. Было у меня такое с ремонтной п\осью правда на классике.
Очень аккуратно можно прихватить точкой сварки.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 18:57
  •  92
Griff писал(а):
Она каленая,
: С каких пор? :
она должна быть каленой.
потому и спросил.
на заводе пресс специальный.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 18:58
  •  92
полуось при этом не полезла наружу?????
или полезла..
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 20:38
  •  8929
  •   154
и ножовкой пилится и сверлом сверлиться
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 20:55
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Какой пресс? :
Руководство по ремонту прочти!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 22:17
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Можно греть, но до темно красного цвета, чтобы не отпустить. Нагреешь до желтого цвета, иди за новой. Негретую не поставишь!
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 22:53
  •  124
  •  21 дек 2010, 18:17
  •  Кострома
И старая втулка годится, две точки сварки всего делов-то
снимается за минуту тремя ударами
ставится обратно трубой, у меня обе полуоси так собраны, всё гут, ничё никуда не сползает.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 06:35
  •  92
Какой пресс? :
у меня мануал GM автоваз, для автосервисов.
там приспособы для правки чулка моста(пресс),
пресс специальный для выпрессовки запорного кольца.
поищи, почитай..
стр.132.
"РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЯ ШЕВРОЛЕ НИВА 1,7
Разработано ООО «ИТЦ АВТОСФЕРА» по заказу ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ»
ТОЛЬЯТТИ
2009"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
