 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 10:38
  •  22
  •  27 май 2011, 23:55
Приветствую, форумчане
Шевик 2005г, пробег 140т.к.
Длительное время безбожно воет передний редуктор. Пришло время менять.
Заезжал на Качалова (СПб), говорят "10т.р. замена, еще столько же попутно наберется". В качестве почти уверен, но цена конечно кусачая больно.
Стоит ли искать мастера, чтобы перебрал, или это "лекарство" на месяц, не более?
Если брать новый редуктор - стоит ли искать на "разборке", или это также чревато тем, что попадется такой же?
Или единственный верный вариант - в сервис?
Любые рекомендации приветствуются!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 10:41
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
4rumer,
На разборке видел ШНивы?? Да тебе повезло :
Узнай по чем на Мечникова.
Кстати, воет то редуктор? Вдруг ступичные....
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 11:00
  •  22
не видел, предположил, что должны быть. это редкость?
воет редутор... ступичные уже поменяны =)
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нно может гайка фланца открутилась. 140 тыщ не срок ни разу для замены
если гайка фланца не поможет, то я бы купил новые подшипники ведущего ваща, распорную втулку, и махнул бы только их, затянув номинальным моментом для новой втулки. Ниче регулировать и настраивать не надо в таком случае. Главную пару оставь.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 11:10
  •  5607
  • 34
4rumer,
Да, большая редкость. Сделай как carmack советует
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 11:12
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
carmack, дело советует, ну а если не поможет - бери в стальном корпусе и ставь 4,44 :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:48
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
С низким уровнем масла ездил? Под низким уровнем я понимаю тот, что ниже нормального на фалангу указательного пальца.
Собсно звук должен быть четкий, достаточно громкий, напоминающий кошачье мурявканье.
Согласен с коллегами, что самому дифу них не сделалось. Менять вероятно нужно подшипники главной шестерни.
Ну и по цене для ориентиру (хотя по заднему редуктору): в прошлом июне у дилера мне его заменили вкупе с полуосью за 11тр с копейками: задний редуктор - 6тр с коп, полуось в сборе с подшипником - 3.5тр. Оставшееся: работа, сальники, масло, герметик, мойка авто.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:53
  •  22
масла там походу почти нет. вытекло.
звук такой: гул под днищем, слышно, как что-то вращается. при этом звук двигателя почти не слышен. с выжатым сцеплением гул меньше, но тоже провороты слышны.
до гайка фланца самому реально добраться?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 13:00
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Подходит. ИМХО, подшипники главной шестерни померли.
Реально. Открути передний кардан от фланца хвостовика моста и там гайка. Под ключ на 24.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 13:02
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
4rumer, ну и цены? Я год назад РПМ перебирал в Москве - 6 т.р Даже с заменой ГП ну никак не боьше 10 тыр ремонт выйдет. Зачем корпус-то менять, если он целый?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
