 Заголовок сообщения: Смещение заднего моста.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 15:42
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Еще раньше обратил внимание, что задние колёса не симметрично расположены относительно арок. Сегодня замерил (разными способами) положение моста и обнаружил разницу почти в 20мм.
Вообщем мост смещён влево, если смотреть сзади.
Машина не лифтовалась, но по всему видно, что поперечная реактивная штанга длиннее чем надо.
Соответственно вопросы:
- бывают ли поперечные штаги разной длины?
- можно ли (правильно) укоротить?
- поделитесь опытом, кто на практике пользуется регулируемой штангой.
пробег 60т.к.
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 16:20
А при чем здесь раздел "Автозапчасти"?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 17:05
  •  131
  •  СПБ
А куда?
Все три вопроса о реактивной штанге как запчасти.
Но если тема "перенесётся", возражать не буду...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 00:59
У всех шнив даже новых стоящих в салоне мост изначально смещен вправо на 2см (если смотреть сзади) и это правильно и нормально
Регулируемую панару ставят только тогда когда лифтуют задок более чем на 8см При таком лифте мост съезжает на 5см вправо
РС Ты право с лево не перепутал :?:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 09:15
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Boroz,
Смещен относительно чего? Передних колес? На сход-развале сказали что смещен?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 14:52
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 05 мар 2020, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 22:58
  •  131
  •  СПБ
У меня смещен влево, (если смотреть сзади), но почему "...и это правильно и нормально" ?
Drоn писал(а):
Boroz,
Смещен относительно кузова, в т.ч. лонжеронов (по замерам разными способами и приспособами).
До нормального стенда (с распечаткой) пока не доехал...
Valerikson писал(а):
Может пружины просели? Сравни с новой. Бывает что кронштейн к мосту неправильно приварен. Бывает что кронштейны продольных тяг неправильно приварены тогда мост вообще по диаганали стоит.
Думаю, что с пружинами пока нормально, поставил неделю назад 235х75 всесезонную, нигде не трёт. Да, возможно, что кронштейн на мосту милиметров на пять смещён, но это по ощущениям, т.к. не проверял (знать бы какой размер по технологической карте), а с продольными тягами вроде всё нормально...
Пока решил ещё раз проверить величину смещения (где-то была информация по контрольным точкам?) и если предыдущие замеры подтвердятся - буду укорачивать тягу.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 12:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Boroz, из твоего поста так и не понял, мост смещен относительно длины или ширины машины?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:08
  •  131
  •  СПБ
"У меня смещен влево, (если смотреть сзади)..."
Изображение[/img]
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:27
  •  13966
Boroz, как уже выше тебе сказали, на всех ШНГ мост смещен вправо на 2 см., при загрузке авто он выравнивается засчет тяги панара. Могет у тебя действительно пружины сильно просели, раз он у тебя смещен в противоположную сторону, как при очень сильной загрузке, если тяга панара не кривая? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
