Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 12:18
  •  18
  •  29 мар 2011, 17:58
  •  Нижневартовск
Всем здравствуйте! Менял сальник и заметил что ведущая шестерня (при снятом фланце) болтается очень сильно и во всех направлениях (задвигается, выдвигается). Так должно быть? Мне кажется это не совсем хорошо, и вибрация идет как я понял от переднего моста. Езжу без переднего кардана а передок вибрирует!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 13:36
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Evgen86rus писал(а):
Всем здравствуйте! Менял сальник и заметил что ведущая шестерня (при снятом хвостовике) болтается очень сильно и во всех направлениях (задвигается, выдвигается). Так должно быть? Мне кажется это не совсем хорошо, и вибрация идет как я понял от переднего моста. Езжу без переднего кардана а передок вибрирует!
Что такое снятый хвостовик? При нормальной распорной втулке и правильно затянутой гайке фланца этот фланец, а соответственно хвостовик и ведущая ось главной передачи болтаться не должна.
Если болтается и снят фланец - это так и есть, болтаться будет по любому. Если фланец затянут хорошо и болтается - лопнула/смялась втулка, полетели подшипники.
Передок может вибрировать из-за шруса, гнутой палки, диска и т.д.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 14:33
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Так думаеться это флянец редуктора.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 17:58
  •  18
  •  Нижневартовск
Торопился когда писал, и перепутал. Все правильно при снятом фланце! Просто мне показалось что это не нормально, слишком сильно, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад! Наверно по сантиметру болтается как ...! Может подшипники разбиты?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 18:00
  •  18
  •  Нижневартовск
Перепутал, уже исправил.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 14:37
  •  21
  •  20 фев 2012, 11:54
  •  Рязань
При снятом хвостовике так и должно быть.
ШНИВА 2003г.в. ....
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 21:10
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
а люфт какой должен быть и как его регулировать-гайкой?а если хорошо зажата?
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 21:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
пиндец там два конических подшипника, которые тянутся гайкой фланца, конечно болтатся будет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 22:05
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
В ФАКе-трансмиссия-Редуктор ручная сборка.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 17:48
  •  598
  •  Брянская обл
не болтается а большой люфт если фланец крутить в право и лево,в ФАКе про задний-с передом всё тоже самое?
