 Заголовок сообщения: сальник заднего моста
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 10:53
  •  9
  •  10 мар 2011, 18:30
  •  тверская область
извените так и не нашёл точную силу затяжки гайки фланца подскажите пожалуйста
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 10:57
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
http://мастер-авто35.рф/rem ... 28-19.html
Почитай внимательно, рассказано как всё сделать без спец.инструмента.
ЗЫ: Точной силы затяжки не существует.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 10:59
  •  9
  •  тверская область
без инструмента рискованно
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:07
  •  140
  •  Фролово-34RUS
Так этот несчастный динамометр для определения момента проворачивания хвостовика 12 штук стоит (оригинал), никто им в домашних условиях и не пользуется. А тот метод, который я указал повсеместно используется - это по сути тоже самое, только, можно сказать, задаром.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:08
  •  9
  •  тверская область
и на этом спасибо ладно поехал спускаться в недры ямы
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:13
  •  140
  •  Фролово-34RUS
ruba, В крайнем случае, если не уверен, лучше гайку чудок недотянуть, открутится - не страшно, и с открученной люди ездят, а вот если перетянешь, это может вылезти в большой ремонт.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:22
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Не уверен,не лезь.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 12:11
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Vent.71 писал(а):
http://мастер-авто35.рф/remontuslugi/2011-08-12-08-23-04/2011-08-12-08-28-19.html
Вывесьте задний мост, установив упоры под передние колеса. Запустите двигатель, включите IV передачу и прогрейте масло до 80-90°С (при показании спидометра 90-100 км/час на это потребуется около 15 мин.).
Классный метод - проверим сальник, заодно и раздатку поменять придётся
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 12:16
  •  140
  •  Фролово-34RUS
dmitryu, При чём здесь раздатка? А сальник именно так и проверяется, если кому надо, а обычно не надо: потёк - поменял.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 12:32
Тема, то изъезжанная. Уж какие были дебаты по методике.
