Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:18
  •  69
  •  25 мар 2012, 08:28
  •  Губаха
После 80 км/ч идут удары от заднего моста. До 80 почти не слышно. Звук как будто едиш например на ЗИЛе и между задней парой колёс попал камень и бьёт об асфальт... Хозяин машины говорит что ездит так уже 4 года и звук не меняется. Такое ощущение что на планетарке откалолся зуб и подкусывает. Опять же оно бы за четыре года прикаталось бы, также и с подшипником было бы, либо развалился бы.
Ктонибуть с такой проблемой сталкивался???
BRABUS
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:30
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
личные сообщения, посмотри!!
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:32
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
4wd25, Сними редуктор и посмотри. "Это Жжжжж неспроста".
Надо лечить. Тока вскрытие поможет
Но 4 года ездить с такой х..нёй! :
Походу предыдущий хозяин и масло мог в двигле не менять , а тока доливать
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:48
  •  69
  •  Губаха
Я сам в шоке был когда узнал что он так 4 года ездит. просто на скорости свыше 80 км/ч ежели чё там заклинит, то чем это всё закончится :smile_doh:
BRABUS
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
свыше 80 кмч вероятность сделать каскадёрские уши при клине редуктора - примерно 80%, ибо это всё равно что заклинить заднюю ось мегаручником
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 19:18
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, у меня на скорости 130-140 км/ч клинил РЗМ. Правда, на 2105. Уши не сделал, может из-за того, что недопривод был. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 07:35
  •  69
  •  Губаха
Машина не моя, предлогают поменяться. Я на форуме хочу выяснить что может быть с мостом. Может просто планетарку поменять с главной парой, а может надо редуктор менять или ещё хуже весь з/мост - вдруг там чтото набило что новые внутренности уже нет смысла ставить.
BRABUS
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 07:36
  •  69
  •  Губаха
У ковонибудь стопудово такая же проблема была. Люди отзовитесь...
BRABUS
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 08:44
  •  25528
  •   33
4wd25, Если тебе станет лехше, то у мну в прошлом веке что то подобное было, тока на Москвиче412 : тока то шумело, то не шумело.
Вскрытие показало трещину в корпусе крепления подшипника планетарки.
Резюме - замена редуктора в сборе. ЗМ менять тока если чулки погнуты.
Проверяется визуально с вытаскиванием обоих полуосей
Так что морально будь к этому готов.
И требуй за это скидку
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 08:47
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
а лучше другую машину поискать...есть лучше экземпляры
Самурай и прекрасная Мэйли!
