Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:27
  •  204
  • 33
  •  17 ноя 2008, 18:11
  •  Балашиха
Появился гул прям с выезда с автосалона на скоростях40,60,80 а на 110 аж уши закладывает,на нейтралке не гудит,гудит только при нажатой педали газа,когда газ отпускаешь гул становиться меньше а на нейтралке пропадает совсем, проехал с ним уже 6 тыс км,и всё по прежнему гудит что это может быть?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4ac9a9bc05]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O523YA150.png[/img:4ac9a9bc05][/url]
[img:4ac9a9bc05]http://s12.rimg.info/7d0d4f857137b580bee9e65509cfe833.gif[/img:4ac9a9bc05]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Насколько я припоминаю, после 2 500 ты должен бы заехать в этот салон на ТО и сурово спросить: А кого собственно это всё гудит .... и они должны были устранить :
А так как мы поймем, что там у тебя гудит : Ты хоть нам напой, как именно гудит :
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 20:09
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
Под нагрузкой гудят шестерни, подшипники обычно гудят с ростом скорости вне зависимости от нагрузки. Исходя из этого залазь под машину и и проверяй уровни масла во всех агрегатах и их температуру(сразу после поездки).
Попеременное снятие карданов поможет выявить гудящий редуктор моста.
Как гудит на пониженной? Если на пониженной гул появляется при тех же скоростях, то это скорее всего мосты, а а если гул сместился в сторону более низких скоростей, то это КПП или РК.
А лучше всего вывесить машину на проставках или подъемнике, воткнуть 5 передачу повысить обороты до усиления гула и лезть под машину. Только не забывай про ТБ. Этот способ может оказаться не действенным, т.к. трансмиссия будет крутиться в холостую без нагрузки.
P.s. Надо иметь железные нервы, чтобы 6т.км мучаться в догадках и продолжать ездить :smile_bigsmile:
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 17:34
  •  204
  • 33
  •  Балашиха
Да масло меняли ещё на 2,5 тыс уровень в норме
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 18:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
icekeep, может задам тупой вопрос, но всё же: а ты до ШНГ на чём ездил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 20:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Прокатись на другой шнг. Скорее всего все в норме
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 06:45
  •  1903
  •  01 июл 2008, 11:35
  •  Красноярск
icekeep, ежли рассуждать логически. то 20, 40, 60 и 80 км\ч - это 3000 об\мин на 1, 2, 3, и 4 передаче соответственно. Отсюда мораль - искать надо до первичного вала КПП включительно. Где-то видать 3000 оборотов - это резонансная частота. Как вариант, плохо отбалансирован маховик движка или люфт в районе первичного вала (что скорее всего ИМХО, если гул проявляется под нагрузкой).
У меня такая же вибрация на 3000 оборотах примерно, но не такая сильная, тока зеркальце трясется, а так ничо не слышно. Забил.
Машинка 2007 года, пробег около 50 тыкв.
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 22:14
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
Еще один умник. Ты случайно не инженер по гарантии? :smile_wink: Это только он меня уверял что "все Нивы так гудят". У меня эта Нива уже пятая, но ни у одной так не выл редуктор, даже у 2121. О своих проблемах я писал в отчетах по эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 23:55
  •  12843
Нет.
Я отвечал не тебе.
Все нивы гудят даже исправные.
в общем "давай, до свидания" (с) :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 21:53
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
element13, Зря ты так кипятишься....
Ровный подход без бабской панике в головеcarmack, тебе ровно лояльно рассказал...
Обкат и терпение...она же железяка всё-равно....только дорого стоит.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
