Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 20:51
  •  65
  •  13 окт 2011, 06:21
  •  Томск
прилагаю 2 фотки. сверху что-то похожее на резинку в какой-то маслянистой фигне. очевидно с нее капает на выхлопную. также капелька есть на заднем мосту, которая вот вот упадет на пол. не могу понять это сверху откуда-то капает и течет вниз или и сверху капает, и снизу течет.
http://blindage.org/wp-content/uploads. ... most/1.jpg
http://blindage.org/wp-content/uploads. ... most/2.jpg
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 20:58
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
че то не понятно это не колдун ? тормозуха ? плохо видно
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 20:59
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Очень похоже на сальник РЗМ.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 21:00
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
21h, сальник РЗМ :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 21:02
  •  65
  •  Томск
мне тут еще один человек подсказывает, что это сальник. а масло разбрызгивается при движении вала и получается след на выхлопной и этой резинке. а также на всем остальном.
если менять сальник, то какое лучше масло туда залить? и сколько в по объему нужно масла?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 21:09
  •  2246
  •  Мытищи
21h, масло лей согласно букварю к машине 75 W90, причина оного в нем
  •  597
  •  самара 116км
наверное я и не подумал джа и такого у мну не было ! не гони за неправильный ответ
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 21:46
  •  65
  •  Томск
да не, ниче :smile_nod: просто мнение форумчан и еще пары человек рядом совпали :smile_nod:
спасибо всем за ответы
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 22:17
  •  597
  •  самара 116км
да чет про разбрызгивание не подумал :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 08:18
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
Вчера на подъемнике мне шприцевали крестовины,заодно и осмотрел всё снизу...так вот,слева,около шруса переднего моста-потеки(не очень свежие)масла...откуда? или сальник моста(к левому шрусу) или это остатки масла с масляного фильтра,когда менял масло в движке(фильтр как раз сверху)...потом обнаружил интересную штуку-вместо сапуна в переднем мосту вкручен штуцер,а на него одет толстостенный шланг 60 см. длиной ...а на конце шланга-колпачек,явно не рассщитанный на такую толщину шланга и стало быть выполняющий роль банальной затычки!....вот и вопрос-если заглушить сапун моста-то через сальники масло погонит?...да,масло из моста слил-вылилось около литра всего! : ..залил минералку от ТНК.
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
