 Заголовок сообщения: Потеет задний мост
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 02:51
  •  67
  •  30 июл 2008, 17:46
  •  город Керемово
Отцы, помогите советом. Сфотографировал задний потеющий мост:
Это норма? Или скоро придётся менять там прокладку или то что там стоит? И попутный вопрос-справа на картинке, как это правильно называется не знаю, где задний кардан присоединяется к заднему мосту тоже видны небольшие потения-это тоже норма и скоро менять? Спасибо
Король и Шут вечен !!!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 05:13
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
А болты пробовалл протянуть?
Может сапун забитый - попробуй для начала прочистить сапун, на редукторе пимпочка торчит (колпачек должен крутиться легко).
Странное место запотело, обычно сальник начинает сопливить... Вообщем либо прокладка криво установлена была, либо сапун забился и начал выдавливать через имеющееся щели.
Машинка какого года? И какой пробег? По говнам ползал? Задний мост топил в грязи?
Причин может масса, всоминай где был и пробуй!!! :
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
 Заголовок сообщения: Re: Потеет задний мост
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 05:22
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
[quote="was60"]Отцы, помогите советом. Сфотографировал задний потеющий мост:
Это норма? Да,это норма!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 09:19
  •  1102
was60, кстати как вариант - может через сапун излишки масла выплюнуло... : : :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:18
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
was60, у меня так потело
оказалось болты крепления хвостовика отвернулись (половина крутилась от руки )
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:22
  •  67
  •  город Керемово
Авто 2010 гэвэ, куплена б/у, пробег 24 тыка реальный(поэтому кто там до меня куда лазал одному богу известно), выбросило не через сапун т.к. и с другой стороны такая же картина, уровень масла в норме т.к. менял месяц назад сальник заднего левого колеса. И такой вопрос-сменил масло в мае месяце и пошло поехало.сальники раздатки под замену, сальник заднего левого колеса, последний то уже сальник переднего редуктора на правое колесо заменен. меняют мне у официалов, но правый сальник через неделю опять сочиться начал. кто что думает по этому поводу?!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:32
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
was60, Если мост потеет - значит он живой. :smile_bigsmile:
Эт не криминально.
А по течам - включай логику (сменил масло и оно полилось отовсюду)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:35
  •  1102
Эт не криминально.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:41
  •  67
  •  город Керемово
логика в данном случае какая?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 10:43
  •  25528
  •   33
was60, Элементарная!!! Со старым маслом сальники текли? :
