Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 13:45
  •  12
  •  07 дек 2008, 19:12
Машина новая, пол года, попал в яму но при этом успел сбросить до 20 км/ч. После этого появился стук всего один раз при трогании вперед а потом назад в раионе заднего моста типа тр тр тр. Тяги протянуты. Сегодня был у официалов в Рязани, ничего не нашли сказали езди пока не усилится стук или не развалится что нибуть. Что может быть
Вячеслав
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 13:49
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Стук звонкий?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 16:10
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
vacheslav, забей..... стуки трансмиссии :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 07:36
  •  12
Нет стук глухой
Вячеслав
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 18:17
  •  3
  •  30 сен 2012, 17:55
Та же проблема. ШН 2010г. При покупке не заметил (прокатился по ровной дороге). Потом услышал стук, отдаёт в право. Обратился в сервис. Колесо покачали-вроде люфт небольшой. Поменял полуось-всё без изменений. Реактивки свежие, на вид в норме, протянул. Спецы разводят руками, мол здесь и стучать больше нечему. Может у кого был подобный случай?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 07:22
  •  12
Эдуард163, Я поменял кардан и подшипники полуосей но все бес толку, Вот ломаю голову сам но к официалам больше нет смысла ездить
Вячеслав
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 17:35
  •  3
Остаётся ждать зимы. Если в реактивках, то по морозам должно проявиться более явно. А если нет, то ждать пока что-нибудь отвалиться.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 20:01
  •  27
  •  30 сен 2012, 17:22
  •  краснодарский край
Доброго времени суток всем, такой вопрос- с наступлением морозов, при нажатии на педаль сцепления слышен стук, когда отпускаю и даю газ снова стук, поясните подробнее что за реактивки, пробег 3850
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 21:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
санчос, реактивки - тяги, крепящие задний мост к кузову: 4 продольных (2 верхние короткие, 2 нижние длинные) и поперечная (тяга Панара).
А стук тоже в районе РЗМ? Какие карданы?
ЗЫ. Интересно, чё за морозы в Краснодарском крае? Это скока в минус градусах?
У нас щас минус 30.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 13:49
  •  3
У нас Самаре пришла зима, минус 20 было. Вроде стуки, описанные выше, стали больше похожи на шлицевую кардана (карданы турецкие). Пока нет времени попробовать поменять их местами, чтобы не впариваться сразу в покупку нового. У кого-нибудь были подобные случаи?
