 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 00:09
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Недавно появился звук при резком трогании с места в левой части подвески.Звук напоминает пробуксовку,как бы шлифование чего-то металлического.Неважно,вывернуты колеса или стоят ровно.Когда спокойно трогаешься такого нет.Думаю,может шрус.На ступицу непохоже
Если шрус,то какова чревата забивания на это дело.Ездию уже так месяц,если резко не трогаться,то все нормально.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 00:20
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ШРУС хрустит в повороте, не пробуксовывает и не шлифует. Если шарики совсем болтаются и смази нет, то может и заклинить.
но у тебя это не ШРУС
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 01:02
  •  425
Тогда я не знаю,что это может быть.Неужели опять ступица??? :
Такой вариант рассматримать можно,если она сломана.Поддомкрачу-проверю люфт.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 22:29
  •  425
ни у кого такого не было?Проверил люфт ступицы-был приличный.Подтянул,но звук при резком трогании также и остался.Вот я думаю-или ступица сломана или что-нибудь другое -может какая крестовина? :?:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 22:34
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
У меня как-то под защиту несколько камней попало. Щебень, крупный такой. При трогании тёрлось между палкой привода и защитой, такие звуки издавали - удивисся...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 22:37
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А ты когда нибудь слышал, как проскальзывает ремень? Мож он, не?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 07:01
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Зима, скользко, сцепление с дорогой плохое. Не?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 22:21
  •  425
А ты когда нибудь слышал, как проскальзывает ремень? Мож он, не?[/quote]
Звук металлический.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 22:23
  •  425
Ладно,как будет найдена причина этого звука-отпишусь.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 11:34
  •  19
  •  21 июн 2012, 14:34
  •  киселёвск
Сегодня вытаскивал копейку из сугроба включил пониженную и на первой скорости начал дёргать при пробуксовки появился какой то треск спереди как бутто шлицы проскакивают что может быть.Без нагрузки такого нет
v[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:9921332159]http://www.autometric.ru/lines/4fe319ae30a85.gif[/img:9921332159][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:9921332159]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:9921332159][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
