 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Скрип в задней полуоси.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 09:58
  •  35
  •  13 янв 2010, 13:35
  •  ВЫКСА
Привет коллеги! Проблемка вот в чём; появился скрип (как тяжёлая дверь) жёсткий в районе подшипника, заменил, через день то же самое.В чём проблема?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 20:11
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Заменил подшипник? Скрип есть и без барабана?
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 08:23
  •  35
  •  ВЫКСА
Да. Вращается не свободно. Накатом едет, как бы не болезненно ,но скрип этот одолевает.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 14:24
  •  248
У отца на 2131 вылечили заменой полуоси. Старая полуось вышла на ходу, хорошо скорость не большая была. Заедет в гараж, поддомкратим, включаем скорость - нет скрипа. Выехал, проехал - опять появлялся. Что конкретно у тебя так не скажешь, главное не зятягивай. "Хороший скрип наружу вылезет" - может быть и на ходу.
P.S. Общими мыслями пришли к тому, что когда меняли подшипник, слабо нагрели стопорное кольцо и оно не село на место и его добивали, так видать посадочный размер под кольцо и "ушатали" на полуоси. Щас греем подшипник и стопорное кольцо так что они "падают" на свое место.
Нива-2131-катаю
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 15:29
  •  35
  •  ВЫКСА
Что вылезет это понятно,ваше дело забивали,а у меня до замены появилось и перебрал всё аккуратно. Может это время (85тыс.+рыбалка).
