 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 09:39
  •  16
  •  11 дек 2012, 09:30
резко тронулся с места и появились удары в районе заднего моста.Под нагрузкой сильные а при накате еле слышны.Очень сильно проявляются при поворотах.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 09:49
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
alex200978n,
Кардан, главная пара, дифференциал. Наиболее вероятно что-то из этого. Возможно колодки или барабан.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 09:53
  •  16
тогда почему на поворотах
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 09:59
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
alex200978n,
Я тебе все детали перечислил, которые крутятся и которые(о которые) может что-то стучать. Более детально можешь описать? Какого характера звук, с какой периодичностью относительно врашения колеса, в каком повороте больше, в каком меньше. Может у тебя полуось вылезла с одной стороны и концом по чулку долбит. Варимнтов много. Ты хоть что-то глазками смотрел, ручками трогал?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 12:14
  •  16
Начну с предистории, может как то связано...сначала был шум в заднем мосту, но не сильный, стал искать. Открутил кардан, вывесил зад и стал проворачивать колёса поочерёдно.Крутишь левое шум с права,крутишь правое слева.Каждый поворот щелчок ощутимый рукой Лезти в нутрь страшно ездил так. Ну а недавно был мороз,резко тронулся и появились удары сзади аж подкидывает..Удары преимущественно на поворотах, неважно в какую сторону.при повышении оборотов очень сильные,Если входишь в поворот на сцеплении слышно как тихо перебирает в одном ритме.Руль прямо . все исчезает.Даже малейший поворот руля вызывает удары.Чем сильней нагрузка тем сильнее удары но интервал тот же.Тормоза хорошие.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 12:21
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Видимо в диффе выкрошились саттелиты или полуосевые шестерни
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 10:48
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
alex200978n
удары сзади аж подкидывает.Стоп машина.С таким дефектом езда запрешена.Вывешивай задний мост смотри.Или на станцию тех.
обслуживания через банкомат.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 11:45
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
ИМХО, подшипник полуоси
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Вполне может подшипник дифференциала быть.
На яму, выдёргивать полуоси и снимать редуктор. Сдаётся - попадалово на редуктор...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 13:14
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Сателиты или ось дифф сожрало, при любом раскладе срочно снимать редуктор пока главную пару не испортило обломками, заменить сломанное и ездить счастливо. Если что пропью коробку дифф за пиво или отрегулирую
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
