Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 19:50
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
В общем не новость что у всех шнив лопается нижняя крышка РПМ. Года 3 назад у меня она уже лопалась и мне её заваривали.
потом где то через год я поменял РПМ на новый(на нём крышки не было). причиной замены стали бухи в транссмисии, как потом выяснилось дело было не в мосту.. как я и думал...хоть все в один голос говорили мост.... В общем поставил я новый мост и варенную крышку.
на днях не доехал до работы- в сугробе без особой нагрузки лопнула крышка. - как я понял место сварки получилось очень крепким(варщик от бога), крышка лопнула дальше(ближе к РПМ) тем самым вырвав 2 крайние шпильки и отломив небольшой участок ребра моста. Поставил старый мост.
Теперь не знаю что делать с этим. мост можно сказать ещё новый редуктор там отличный, не гудел, не тёк, работал на ура. Пробег его всего где то тыщ 20, масло кастрол 75в-90(550р\л денег не жалею на авто). в общем подскажите мне. варить его и восстанавливать корпус?? или перекинуть в другой корпус(обещали дать), но в городе негде его настроить, ближайшая точка за 90км. или продать как есть то по чём?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 20:00
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
я бы б/у купил, думаю в 1,5 можно уложиться за ПМ без начинки, а так сочувствую
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 20:50
  •  25
  •  01 фев 2013, 13:40
  •  Тольятти
на разборе купите старый редуктор.перекиньте в него патроха. а нижнею крепежную лопату сделайте из стали.
вот такую
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 21:08
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Только новый корпус, никаких сварок! Надеюсь, вареная крышка тебе дала урок, крышку надо было тоже новую ставить.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 21:12
  •  1738
  • 36
так я же говорю что мне отдадут корпус рпм. перекину я его, но так ведь его же нужно настроить. а настроить с ним ехать за 90км придётся. думаю не выйдет ли дороже денег?. если обворить то точно можно использовать его на 21214. там такой нижней крышки нет. что касается стальной крышки - сломается сам редуктор а не крышка. я уже делал кованную крышку... где то лежит заготовка, осталось её только проточить и всё. но ставить что то не спешу.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 21:20
  •  1738
  • 36
крышку уж точно лучше не варить.... на себе испытал.
кстати купив новую крышку при установки обнаружил одно ох..отличие.... вобщем намазал герметиком, прокладку приложил к крышке и стал вворачивать болты. и 2 крайних(которые вырвало) обнаружил что не хватит по длине и сравнив старую и новую крышку обнаружил что в месте где расположены эти 2 болта крышка толще почти на 1см. и болты там нужны длинее. если б просто приложил крышку к мосту и стал вворачивать болты скорее всего даже бы не заметил, и в скором времени оказался бы опять на яме...
Получается что новые крышки больше усилены чем старые. ведь и рёбра жёсткости тоже больше.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 21:25
  •  25
  •  Тольятти
кооператив... ставь тогда српм.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 21:36
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
не факт.. было уже один раз что завод крышки РПМ обновлял. сначала тонкие были потом пошли потолще. может тут как раз тот случай и есть. и никакого кооператива.
никаких стальных крышек :smile_bigsmile:
или СРПМ, или стоковый редуктор без всяких сварок и прочих издевательств
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:42
  •  1738
  • 36
адекватная цена моста в таком состоянии?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:43
  •  4498
0руб. 00коп.
