 [ Сообщений: 139 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка редуктора. Ищу фак.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 16:56
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
С год назад находил фак по регулировке редуктора а сейчас найти не могу. Подскажите где взять. Нужен для перерегулировки редуктора от копейки для переднего моста. А то сейчас стоит редуктор от копейки в переднем мосту и настроен он как на зад. Тоесть работает щас как на заднем ходе. Вот. Спасибо.
Зы чтобы не было лишних вопросов у меня српм и внутренние гранаты на 22 шлица.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка редуктора. Ищу фак.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 19:15
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Не это ищешь?
http://avtonevero.ru/products/redukt.htm
http://avtonevero.ru/products/redukt-.htm
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 21:04
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Только размер втулки жесткой 48-49мм надо.Там 44мм-я тоже в первый раз
"попал" на это.Кстати,эта"ошибка"посеяла зерно сомнений в правильности
размеров девайса для подбора регулировочного кольца(все равно сделал
себе).
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 21:19
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Не это ищешь?
Попробую по этому сделать. Я помню что там точно было примерно такое " теппь гайка хвостовика закручена с каким то там моемнтом большим" и можно не переживать за нее. Спасибо за ссылки.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 21:24
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Точно это то что искал :smile_nod: спасибо
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 07:31
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Gresh писал(а):
... в переднем мосту и настроен он как на зад. Тоесть работает щас как на заднем ходе. Вот. Спасибо. ...
Это как? : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 08:49
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Arbuzzz, ну то что бывшее пятно заднего хода в РПМе становиться передним, от этого и вся регулировка имеет некоторые особенности. При прямом движении ведущую шестерню втягивает в зацепление ну и так далее :smile_bigsmile: короче все не просто :
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 09:43
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Alexander83, ТЮ! Когда ее втягивает - это ж уже на помойку? (Как у меня : : )
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 09:54
  •  1119
нет почему. Понятно что морковка должна быть неподвижна. просто из за эвольвентного зацепления и смены выпуклой и вогнутой частей зуба, пара работает по другому. если в заднем мосту выталкивает из зацепления , то в переднем ее наоборот затягивает, и вся нагрузка ложиться на маленький конический подшипник и распортную втулку
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 12:34
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Alexander83, не, ну это понятно..... Выхода-то все равно нет, кроме переворота редуктора.....
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу  След.
