 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема в РПМ
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 22:14
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
Как-то давно заметил (15000 км) назад, что передний кардан крутится больше чем передний( на стоячей машине) Когда едешь, газ сбросил, то был будто удар спереди. т е туда-сюда... Откладывал эту болячку на потом.
Сменил зиму на лето(корды) и удар стал отчетливо слышно. Сегодня же, при пробуксовке на песочке, услышал шум-треск- проворачивается кардан на месте, и в РПМ шум. Подумал шрус сорвало. Начал разбираться, колесо вывесил, кручу, треск. Приговорили хвостовик. Разобрал РПМ. Видимых проблем нет. Вставил шрусы в редуктор (на земле) попробовал покрутить, крутится на отлично.
Вопрос, где искать косяк. Мысль одна, собрать все обратно, и попробовать вновь
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 10:20
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
А может это ступица? Утверждать не буду, но похожее было.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 10:24
  •  171
  •  Москва ВАО
Когда разбирал, все нормально в ступице было.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 13:17
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
так сателиты смотрел? каков был установочный зазор солнечных шестерен? при интенсивной эксплуатации ось сателитов съедает, иногда зубья ломает. Когда масло слили стружки не было?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 21:54
  •  171
  •  Москва ВАО
С сателлитами вроде все нормально. В выхи посмотрю еще раз. Нет, стружки не было. Почитал тему про провернутый шрус, думаю теперь все это дело под нагрузкой проверить, может дело в шрусе.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 08:09
  •  1119
piktor, если стружки не было, значит редуктор не виноват. Смотри шрусы, палки, скорее всего провернуло палка- внутренний шрус.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 17:07
  •  171
  •  Москва ВАО
Я когда поднял машину, левое колесо крутил, оно как раз щелкало, а правое не додумался покрутить...Походу дело левый шрус.
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 10:51
  •  171
  •  Москва ВАО
Провернуло правый шрус, шлицы сточились. На моей 10г стоят 26 диаметра, а продавцы говорили что 24. Купил шрус производства автоваз, был удивлен, что смазки не было в шрусе.
