 Заголовок сообщения: Шум при движении накатом
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 17:07
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
добрый день! давно мучаюсь с проблемой
вообщем при движении накатом, идет звук похожий на разбитый сухой ступичный, не гул а именно шорканье прерывистое..... пробовал вывешивать колесо-снаружи почти не слышно, звук идет с середины тоннеля вроде как...спереди
накатом на нейтрали тот же звук
ступицы в норме, может ли так шуметь кардан или крестовина его?
и кстати при вывешенном колесе от раздатки идут странные звуки от шистерен диффа, удары, и машин дергается на домкрате, это норма?
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 20:38
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
присоединяюсь к товарисчу)) но у меня чуть конкретнее....
последние км..500 стал замечать шум сзади, будто по рельсе едешь. появляется после 40 км/ч, частота постоянна, только "громкость" увеличивается. Сегодня посадил за руль отца, сам сел назад и слушал. справа-сзади. не сказать что сильно, но шумит. похоже, что подшипник полуоси. Т.к. колесья вывешивал, ничего не трет, снимал барабаны тормозные-все в норме. боюсь как бы не заклинил он или не рассыпался.
пробег-12500км.
 Заголовок сообщения: Re: Шум при движении накатом
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 23:34
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Конечно нет. В диффе должно быть беззазорное зацепление сателлитов с п/о шестернями (в пределах сотки), но клинить не должно точно.
Если дёргается, значит подклинивает в определённый момент.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 14:17
  •  98
  • 32
сниму видео на днях, подвешу-проконсультируете :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:59
  •  247
  •  Чувашия
пробег-12500км.
я поменял правую полуось, подшипник убитый был. гула не было, масло не гнало, люфт был не большой. Думаю это последствия 4-х часового купания Sad
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 17:37
  •  1
  •  18 июн 2013, 19:14
  •  ЮФО
Добрый день! подскажите: треск появляется когда едешь накатом но скорость не выключена, как выжимаешь сцепление все тихо, но это не постоянно может какая граната подклинивает, треск впереди?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 18:20
  •  3
  •  07 фев 2012, 17:41
  •  Воронеж
у меня тоже появился шоркающий звук справа сзади. поддомкратив колесо заднее правое покрутил ничего, заднее левое - появился этот звук, но со стороны правого колеса в районе тормозного барабана. что это может быть?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 12:11
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
Ну и что это было???
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 13:21
  •  36
  •  08 мар 2013, 09:04
  •  Сочи
Что это было как видно не известно...
Вопрос в тему - поменял редуктор переднего моста, гранаты, вобщем все по кругу (и подшипникии внутренние) в том числе и тормозные колодки, ну так вот появился рокот. Шум по первой был сильный, откатал 200 км, стало тише, но иногда проявляется. Что такое не понимаю. Излазил все... Запчасти вроде заводские, откуда то спереди идет шум.
Сама цель ремонта изначально это убрать вой от редуктора (прошел 100 тыс), пришло время менять. Вместо того что бы избавиться от одного шума появился другой.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:44f3496221]http://www.autometric.ru/lines/51398389b4ac7.gif[/img:44f3496221][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 11:49
  •  23
  •  20 янв 2012, 15:26
  •  ярославль
это пыльник сальника раздатки,который приварен к вертолету,от сварки отходит-шоркает,отрывает-дребезжит
