Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 08:07
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
При движении задом с вывернутым в право рулем слышен скрежет в райне правого переднего колеса , где то под ногами правого пассажира. Было подозрение что вывернутое колесо шаркает, но защиты арок нет и проверили не задевает. Скрежет идет только если колесо вывернуто почти до конца в других положениях все тихо. Все пыльники целые. На что грешить не знаю. Думаю может шрусу кранты. Выдвигалось предложение про ступичный подшипник, но почему только в определенном положении? Дайте совет куда лезть, с чего начать :?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 10:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Лимас, а угол бампера проверил? У тебя вроде 215/75/15 стоят.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 12:58
  •  1282
  •  волгоград
sem59, Так она год уже стоит, да и вчера проверяли, не трет! Седня вечером в гараж, а что смотреть Х.З. начну с визуального осмотра, а там видно будет.
P\S есть для выездов муды 215-е тоже не где не трет. Может пружины пока не просели на столько :?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 14:10
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Скрежет какого характера. При сильном выверте нагрузка на ступичный максимальная. Может и ступица/диск тормозной шоркать
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:09
  •  1282
  •  волгоград
Spirit, Так скрежет появляется если руль вывернуть до упора вправо и отпустить на четверть оборота назад, и только при езде назад. Щас на полупустой парковке как дурак туда-сюда под разными углами, вперед-назад ездил, только в одном положении скрежечет
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:24
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
а у меня типа равномерного скрежета бывает при повороте направо на малой скорости. пока думаю что это шаровая . но возможно и в гуре какой-то резонанс возникает
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 08:31
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Лимас, Скрежет как трение или щелчки, периодический в такт вращения или постоянный. Пусть кто-то порулит, а ты погляди и послушай внимательно. Может сайленты подработались, подвеска при движении назад уходит и шкребет. Может ступица болтается и тоже при движении назад за счет зазора уходит и что-то цепляет, при движении вперед смещается в дпругую сторону и уже не цепляет. Может шаровая болтается
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 10:26
  •  13966
А может и втулки стаба на рычагах.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
  •  1282
  •  волгоград
Spirit,Скрежет идет в такт вращения, вчера снял защиту, колесо видимых дефектов нет. Все пыльники целые, гайку на сайлентах пробовал подтянуть с трубой не смог, шаровые если брать за тягу немного ходят, но осевого люфта нет. Вроде не чего не видно, а скрежет есть. Хороший мастер есть, но он пока на море :smile_doh: Есть не большой люфт в подшипнике, но не критичный.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:15
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Лимас писал(а):
Spirit... шаровые если брать за тягу немного ходят, но осевого люфта нет. ...:smile_doh: Есть не большой люфт в подшипнике, но не критичный.
Это как понимать?
А регулировку ступицы проверял? Я тебе говорю - погляди визуально, что происходит с колесом, что ходит и в каком направлении при начале движения.
Явно выбирается какой-то зазор с появлением шорканья
Мдя...
