 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 13:33
  •  213
  •  15 сен 2013, 22:55
  •  город Жуковский Моск. обл.
Доброго всем дня !
Подумываю немного улучшить внедорожные качества автомобиля.
Авто не для экстрима а поездок на охоту, рыбалку но и по городу я передвигаюсь в основном на нем .
Первое ,в планах поменять главные передачи с родных 3,9 на 4,3.
В плюсах я так понимаю увеличение тяги на колесе. Двигателю проще будет тянуть в грязи , снегу да и просто разгонять авто.
В минусах я вижу - падение максималки ( я на ней и не езжу) и больший жор бензина.
Сейчас комфортная скорость на трассе 110-120 км/ч когда обороты двигателя в р-оне 3000- 3500 об/мин. Насколько увеличатся обороты двигателя в режиме 5 передача 120 км/ч при установке пары 4,3?
Вероятно я что то упустил, накидайте своих плюсов и минусов данной замены ?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:00
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
der fliegende писал(а):
Доброго всем дня !
http://kov-an.narod.ru/calc.html в эксплорере точно работает.
А так вот тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13913
Я бы 4.3 с завода ставил.Жора бензина в городе меньше,на трассе тоже самое....
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Pbl6A40k, опередил
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:26
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
а мне показалось,что для стандартных колес это немного борщ. максималка упала,передачи короткие. лучше на 4.1 поменять. я ставил 4.3 при установке больших колес. пришла зима,зимняя стандарт. поставил,поездил. отсюда это мнение
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 20:44
  •  213
Максималка сильно упала? Хотя больше интересуют средние скорости,я писал выше.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 21:59
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
на стандартные колеса 4.1 надо.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 22:30
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Я на 215ых и ГП 4,44 писаюсь от счастья и не хочу ставить 235ые :
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 22:40
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Pbl6A40k, и меня опередил, только я бы ставил 4,44.
До шеви была у меня семерочка карбюраторная. Сперва 3,9 были, поставил колеса побольше на 1,5 см в диаметре, поставил 4,3 вещь, но при переобувании на зиму на старый размер, понял, что 4, 3 мало, при случае, совместив с ремонтом поставил 4, 44 и было счастье, это 23,2 дюйма если что. :smile_bigsmile:
Так что не стесняйся, 4,44 для максимум 215/75 r 15, колес, 235/75 r15, - 4,78, 31/10,5 r 15 - 5,13 минимум. :
Да, и по максималке негатива нет. Комфортные 110-120 будут.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 22:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
если не хочешь потерять в скорости, и вообще не хочешь уходить от стока, а в говнах хочется добавить тягу - забубень пониженную в раздатку позлее и не парься
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 07:43
  •  3416
  •  Москва, СВАО
xytaxis, +100500. Понижайка 3 наше фсЁ!!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
