Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 18:17
  •  6
  •  07 ноя 2013, 17:55
  •  Курск
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Помогите разобраться в следующей проблеме: После переключения передачи, когда идет нагрузка карданы, слышен глухой стук в заднем мосте, типа «дух-дух»….после стук пропадает.
Заехал на эстакаду, повращал задний кардан и при осевом вращение прослушиваются металлический стук……
Вот как-то так…. Буду благодарен с совет. Шевроле Нива 2007 г. пробег 63000 км. Авто приобрел недавно. До этого на подобных аппаратах не ездил…..
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 18:55
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
AntoxaRN,
ШН дух-дух делает всегда при переключении передач, надо привыкнуть. Не уверен что редуктор такое делает, он обычно выть начинает, если что то не так в гипоидной передаче.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 21:15
  •  6
  •  Курск
Понял. Благодарю за ответ! :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 19:47
  •  16
  •  25 окт 2013, 20:28
  •  Уфа, Шевик 2005г. пока сток)
хм, то есть если чуток тронуться - катиться тихонько, потом выжать сцепу и опять отпустить плюс газку, онаж немного дернеться и стук произойдет , так вот такой стук даже с места и при перключении на вторую и треть и т.д. это норма???
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 20:26
  •  16
вот тут шлицы да? может они люфтат, ощущениечто где то тут конкретно брякает!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 21:02
  •  16
Залез сеня предварительно перевел раздатку в нейтраль и покрутил пром кардан, стуков нистало - значит не в этом месте дело, просто по металлу звук отдает!
вообщем купил всё необходимое для шприцевания.
начал с кардана который идет к переднему мосту- там два места - насамом кардане после крестовины но до шлицевого и внутри самой крестовины. начал со шлицевого - качаю туда, жду когда попрет со шлицевого но не тут то было, смазка вылезла с сальников Крестовины И!!! с тавотницы внутри крестовины, т.е. из одной в дугую смазка пошла, а в шлицевое нивкакую - и приличный люфт именно в шлицевом!!! там аж какбы болтается вверх-вниз ! до крестовины в РПМ не добрался.
кардан от раздатки к РЗМ прокачался весь!
Выехал я первые два км вроде стук пропал ,но потом опять появился! значит шлицевое соединения в кардане ужо помёрло??? лечиться тока заменой? или стразу оба менять?
И когда вращал задний кардан был обнаружен люфт(тока где в ГП РЗМ или ещё где в мосту???) , колеса то стоят на земле а кардан вращаетсяотносительно редуктора. я поставил риску на фланце редуктора и вращал кардан туда-сюда и люфт составил не меньше 1 см по наружнему радиусу в одну сторону!!! это много? зазор в ГП великоват???
что можно сделать? снять карданы , разобрать шлицевое - пробить смазкой закупорившиеся отверстия - смазать и поставить на место или не стоит овчинка выделки???
Посоветуйте пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 21:50
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Не стоит. Прошприцуй все что можно и усе....на нивах это нормально когда кардан поворачивается при неподвижных колесах: все зазоры выбираются и в мосту и в раздатке с коробкой... Попробуй манеру работы со сцепление немного изменить, плавнее тобишь работать... :
Если кардан снимать будешь для разборки и смазки зажми в тисках да покачай шлицевую будет видно оно работает или уже усе... :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 22:14
  •  16
http://www.youtube.com/watch?v=usXZKk27cU4
у меня тож самое в РЗМ )))
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 22:33
  •  16
тогда сниму кардан, и проверю че там да как. А какв раздатке зазор убрать? в мосту то понятно надо редуктор снимать мастеру на сто нести.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 05:39
  •  14
  •  01 сен 2013, 20:33
  •  Сибай, респ.Башкортостан
Ничего делать не надо, только смазывай и все. У меня до шевика было 3 пятидверки и у всех такая беда. Это же отечественный автопром и люфты и стуки - это норма :
