 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 11:58
  •  18
  •  02 май 2012, 11:40
Добрый день. Проблема такова. Уже 2000 км езжу с шарканьем в районе переднего моста. Звук такой, что иногда похож на удары. Происходит это на всех режимах на всех передачах, на повышенной, на пониженной, при движении накатом на передачи и на нейтрали. Пропадает только на любой передаче, когда нажимаеш газ, т.е. в натяг. Частота звука не подходит ни под одну из частот вращения любых валов. Более-менее схожа с частотой вращения колеса. При увеличении скорости (не оборотов двигателя) частота увеличивается. Обращаю внимание, что это происходит только при движении по инерции, когда отпускаешь педаль газа.
Ездил в сервис, катался с мастером. Сказал езди пока не сломается, потом блокировку включишь, доедеш и посмотрим. Блокировка конечно хорошее дело, а если на 120 км/ч передний мост заклинит. Жить хоячеться, а ездить надо. Помогите!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 16:11
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Подними машину и ищи что и где шаркает. Я так у себя свист пыльника редуктора обнаружил.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 16:57
  •  18
поднимал, без нагрузки звук пропадает, но редуктор шумит.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 04:17
  •  42
  •  26 янв 2012, 02:28
  •  Ухта
Такая же беда уже 9000 км около года, поменял ступичные подшипники -результата 0. Передние тормозные накладки были сточены неравномерно с одной стороны, склоняюсь что поршенёк суппорта закис и иногда пошаркивает накладку. Хотя на 100% и не уверен так иногда шаркает иногда нет.Причём пока машина холодная не шаркает , проедешь км 10-15 и появляется. Забил.... "хороший стук наружу всегда вылезет".
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 14:49
  •  18
Поменял колодки подшипники ступицы, тормозные диски, не помогло. Пока масло в редукторе густое не слышно, а через 1,5 -2 км начинается глухой скребуще-ударный звук. Он когда-нибудь правда вылезет, но только чем это обернется.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 15:03
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
: Сам суппорт тормозной - посмотри. Ничо его не трет?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 15:05
  •  18
Все разобрано и пересмотрено кроме редуктора.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 13:08
  •  28
  •  25 май 2009, 21:22
  •  г.Владимир
Такая же фигня, думаю менять мост или ремонтировать.
Шнива к731мн33 ; chevrolet lanos sx м920ом33
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 08:19
  •  23
  • 32
  •  03 мар 2013, 14:34
  •  Рязань
Пыльник переднего кардана смотри! И шрус на передний переднего кардана
2003 лифт хейд мейд 235/75/15
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 13:41
  •  18
Пыльник кардана вряд ли, частота звука гораздо меньше скорости вращения кардана. А шруз обычно хрустеть начинает. На всех соединениях ни где ни чего не болтается, везде допуски.
Забыл сказать, что звук достаточно мощный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
