 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 08:53
  •  1
  •  16 июн 2014, 08:44
Подскажите кто может, под нагрузкой появляется шум сзади, как в детстве если кто на великах гонял прищепку цепляешь к спицам вот подобный, вывесили на подъемнике ничего.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 20:53
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Если прицепить прищепку к спицам,то при вращение колеса переднего например,то прищепка при вращении ударится сначало в крепеж крыла,потом ударится в вилку,а потом при вращение по окружности она должна слететь.А какие прищепки были деревянные или пластмасс.?Звук не понятный.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 20:59
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
alex217, снимай полуоси и смотри. Было еле заметный шум - оказалось подшипник прокручивался.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 23:59
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
tachin 55 писал(а):
...А какие прищепки были деревянные или пластмасс.?Звук не понятный.
Дуро, звук издавала бумажка (картонка и т.п.), размещённая одним краем между спиц, а другим — прицепленная к любой вилке любой прищепкой! : :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 11:42
  •  335
HOMEr,Большой Вам плюс.Видно мы росли в разных временах с автором этой темы. Но такой звук ,который описал HOMEr ,и я его помню.то действительно подши полуоси или в барабанах .Но звук не из редуктора.Покури тему об этом уже писали . :P
