 [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Кардан крутит, а колеса стоят.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 10:42
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
В общем застрял в песке, чтото хрустнуло сзади и остался я на переднем приводе на блокировке. Кардан крутит слышен шум с моста глухой а колеса стоят. Левое заднее колесо даже не вывешивая сильно люфтит со звоном когда руками шатаешь. Я правильно понял что полуось под замену? Если я меняю полуось, мне же не обязательно редуктор менять целиком с шестерней полуоси?
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 11:28
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Полуось под замену. Редуктор менять не надо, надо снять и вытащить из него обломки полуоси.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 16:29
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Книжки под рукой нет, с инета не грузит. Проклпдка есть сежду редуктором и мостом? Что еще покупать кроме сальника и полуоси в ночь ремонтить буду.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 18:00
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Alpine, герметик купи и кольцо резиновое уплотнительное. Хотя, если первыи раз и в ночь, то можно без кольца. Прокладка будет из герметика.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 19:22
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Да я сальник менял, кольцо старое ставил у нас в магазах его нет( сам люблю порядок, но потратив целый день на поиск смирился уже(
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 19:28
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Alpine, если сателлиты и сама ГП цела то редуктор только почистить надо
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 19:59
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
MrBlack656, Антон, привет. Как его чистить то? От маслнных отложений?
Вот уж мир полон добрых людей, сейчас написали что дадут кольцо)
 Заголовок сообщения: Re: Кардан коутит а колеса стоят.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 20:12
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Видел твою объяву в помощи ближнему но поздно и пьяно
Где ты так в песке сел и как выбрался?
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 20:19
  •  2412
  •  г. Волгоград
привет Алексей, не от стружек, у меня подобная беда была с полуосью, когда достали охренели, место шлецевой части был фаллический символ :
во видео как было
http://www.youtube.com/watch?v=FOE0uqsx ... page#t=706
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 20:20
  •  1993
  •  ВОЛГОГРАД
Скорее всего коробка дифференциала тоже гикнулась. Так что перебирать тебе редуктор походу полностью. : :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
