Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 22:38
  •  58
  • 103
  •  20 фев 2016, 20:48
  •  Сочи
Началась эта эпопея с замены приводов в сборе. Через месяц при сезонной смене резины обнаружил потресканые пыльники на наружных шрусах. Решил , не порядок нужно заменить. Во время замены обратил внимание на люфт наружних шрусов на шлицах вала, люфт был небольшой и я на него не обратил внимания. Через два месяца я заметил порваный пыльник внутреннего шруса. Купил два силиконовых пыльника(благо внутренние пыльники поменять легче наружнего). Вытащил привод и заметил, что небольшие люфты в наружних шрусах превратились в огромные люфтищи. Плюс ко всему появились приличные люфты и в самих сепараторах наружних шрусов. С судьбой смирился купил два наружних шруса, заменил, а через еще два месяца во время замены масла решил подергать приводы(на свою голову). Сильно люфтят внутринние шрусы, правда не понятно на шлицах или люфт в сепараторе. И опять люфт на шлицах наружних шрусов. В интернете информации по доработке этого узла не нашел. Может кто подскажет, не подходят- ли к шевику шрусы от какой- нибудь иномарки?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 23:10
  •  58
  • 103
  •  Сочи
И еще интересует, а бывает этот узел в продаже тюнинговый( в смысле усиленный) корче интересует любой способ усиления данного узла.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 23:14
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
не подходят :smile_cool: потому как дорого а идея переделать под крестовины идеей и осталась ....усложнять себе жизнь :?: :
родина
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 23:22
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Видел я как-то старую тойоту с крестовинами вместо шрусов. Идея понравилась.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 23:29
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Только не понятно как там вопрос изминения длинны вала решается.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 06:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Никак. Оставить как есть. Люфт доходит до неприличного относительно быстро, потом просто годами держится на этом уровне.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 12:51
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Тему переименуйте по правилам
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 14:42
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Оставлять все как есть я не хочу. Буду рад толковому совету по переделке данного узла.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 14:57
  •  12843
Ну вот к примеру переваренные гранаты от ино, палка свиду тоже оригинальная
http://www.meta-s.ru/product_3276.html
только как видно, шлицы на ступицу/редуктор никого не интересуют. Впрочем на двухрядниках ступица затягивается без люфта, остается редуктор. Как вариант - так. Но если парят люфты, то не забудь про санацию трёх дифференциалов, там люфты растут наравне с приводами и диффы через сателлиты могут прожевать фуфайку.
тем более я сомневаюсь что подобное можно просто так взять и заколхозить без бабла и минимальной партии.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 20:35
  •  58
  • 103
  •  Сочи
У меня стоят двухрядники и на люфт в ступице я не жалуюсь. Меня беспокоит люфт самих осей на шлицах внутри шруса.
