 Заголовок сообщения: Стальной РПМ - вопросы
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 12:16
  •  36
  •  10 дек 2005, 00:32
  •  Питер
Коллеги, раздобыл два копейкиных РЗМ и задумался над тем как их запихнуть в Шниву.
Если с задним мостом все более-менее понятно, то что делать с передним.
Менять ГП в штатном переднем редукторе - лотерея, я сам не смогу, а спеца, который сможет все настроить, пойди найди.
И задумался я о стальном РПМ.
Нашел в продаже вот такой: http://www.niva4x4spb.ru/korpus-peredne ... ra-stalnoy Сталкивался кто-нить с таким, подойдет ли он на Шнивку?
И непонятно что делать со шлицами, в РЗМ их 22, а в передних приводах Шнивы 24. Посему вопрос, достаточно ли будет поменять внутренние гранаты на 22-шлицевые или есть какие-то подводные камни? И какие внутренние гранаты брать, обычные или трипоидные?
Третья Шнива... Contyre Expedition, 225/75 16, ET 22, ГП 4.3
Спереди: пружины ИЖ-Техно +5см, проставки под шаровые 25 мм, планки-удлинители аммо
Сзади: пружины самопал +9см к штатным, удлиненная тяга колдуна, разрезная панара
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 13:07
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Можешь уже начинать искать спеца по редукторам :smile_wink:
По моей статистике, 20% советских редукторов - в утиль, потому что уже поздно перебирать. 60% необходимо перебрать прямо сейчас, чтобы вскоре они не превратились в утиль. Остальные - просто желательно перебрать, чтобы забыть о них тыщ на 60 минимум.
Вращение в РПМ - обратное для жигулячего редуктора. Соответственно, хоть в СРПМ этот редуктор пойдет, хоть в силумин - главную пару требуется проверить и отрегулировать по стороне обратного хода.
СРПМ лучше брать нормальный. Зарекомендовавших себя производителей. Такие корпуса стоят от 13 до 15 тысяч рублей. Пожизненная гарантия, качество и точность изготовления. Долгий опыт производства. Дешевле 10 - поделки для тех, кто любит купить и трахаться.
Переход на 22 шлица - это абсолютно неразумно. Автоваз эти шрусы уже не делает, придется ездить на всякой фигне. Только переборка, только 24 шлица :smile_bigsmile:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 18:33
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
у меня СРПМ за 9тыщ и он вполне себе :smile_cool:
правда не тот что по ссылке
тот что по ссылке - на шниву конструктивно подойдет, куда ему деватся. про качество оного ничего сказать не могу, не видел.
по поводу того что дифф лучше поменять на 24ех шлицевой - согласен.
про превентивную переборку - тоже пожалуй согласен
по поводу того что спеца не найти в Питере - могу свести, неисключено что там же и СРПМ разживешься. у меня как раз оттудова :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 19:36
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
Вращение в ту же сторону, что и был у этого редуктора, когда он стоял сзади. Под машину загляните и мысленно перенесите задний на перед. А теперь представьте звук редуктора от езды задним ходом со скоростью 100 км.ч?!
Завод трипоиды тоже не делает. Я после установки српм перешел на 22 шл. и на трипоиды, чтобы не перебирать диф в случае замены редуктора
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 20:24
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Перенёс мысленно))). Получается против часовой, а рзм по..:
И сальники на рпм с обратным направлением идут.. Вот они идиоты то.
Точно редуктора!? :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:17
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Нивер, целых два дня праздник перфекциониста уже, да? :
нивовоТТ, учите матчасть. Тогда узнаете, что воет при езде задним ходом и в какие стороны идет вращение главных пар :smile_nod:
p.s. Tripod Joint. Где вы там трипоИы находите? И это, кстати, не шарнир равных угловых скоростей, это дешевенький шарнир для пузотеров с околонулевым изломом привода.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 09:28
  •  36
  •  Питер
Да, очень интересно. Как найти этого гуру?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 09:55
  •  4498
В личку контакты бросил
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 01:04
  •  36
  •  Питер
Так что получается, если ставить вперед ГП, которая сто лет ездила в заднем мосту, то на ее износ можно не обращать внимание, т. к. она будет крутиться в другую сторону и работать другой стороной зубьев?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 15:28
  •  2914
Хомяк, Как это не стоит!? Если там половина модуля зуба съедена? Надо катать пятно и принимать решение менять сальник или нести в пухто.
