 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Удары в заднем мосту
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 11:03
  •  8
  • 37
  •  20 мар 2015, 08:57
  •  г. Тверь
Добрый день! У меня такая проблема. Сначала потек сальник полуоси, я поменял. Через неделю а5 потек но уже с другой стороны, а5 поменял. Потом потекли оба и появились страшные удары сзади. Перечитал темы, похоже на РЗМ. Что посоветуете братцы)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 11:14
  •  11013
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Советуем разбирать и ремонтировать
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 06:14
  •  21
  •  25 окт 2014, 07:43
  •  Тюмень
У меня была похожая ситуация (удары в редукторе, сальники в порядке были). Все приехали! Разбирай мост снимай редуктор. Скорее всего под замену. Когда я снял там уже половина шлицов было "погрызено", т.е. отломился один зуб, а удары были когда он попадал между шестернями выламывая ещё куски и оставляя зазубрины. Если все так, тогда еще и штаны снимать и промывать, всю стружку и куски шестерен вымывать. Сочувсвую. Гемор еще тот.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:58
  •  8
  • 37
  •  г. Тверь
Под штанами ты подразумеваешь мост целиком?!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 19:22
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Ребят, чтобы не начинать новой темы решил тут написать, такая история, сегодня на скорости влетел в ямку что аж машина подпрыгнула, после этого проехал км 10, стал подниматься через кювет на трассу и снизу что то ударило, подумал зацепил днищем об камень, вылез...посмотрел камней и т.п. нет, почесал репу и поехал, проехал км 20 по трассе, все нормально, сьехал на проселок и слышу опять снизу удар, причем где то сзади, поехал потихоньку на 2 передачи и через несколько метров опять удар аж машина в нагрузку пошла, остановился, включил заднюю, проехал метр назад и опять машина поехала вперед нормально, и так еще раза 4-5 было, домой приехал, все просмотрел, все тяги, крестовины, пружины, все нормально, такое ощущение что в заднем мосту что то закусывает, что это может быть?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 21:28
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Сателлиты, полуосевые шестерни, главная пара - на выбор, или уже всё вместе. Масло сливай и смотри что на пробке и пальцем там пошуруди, можно видеоэндоскопом. Зубчиков уже гдет не хватает, а те, которых не хватает - клинят немного остальное.
Можно через заливную поглядеть, забыл).
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 22:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Юрий55, Внимательно осмотри тяги зад. моста,особенно верхние. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 23:53
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Юрий55,
Покрути задние колеса, не исключено - подш п/оси :
Но это только после проверки масла слитого. Возможно колдобина и поломка редуктора просто совпали.
LыSыЙ,
Поломатая верхняя тяга не мешает ехать, правда стучит о кузов страшно! :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 00:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ, А подш полуоси развалился от удара и мешает ехать? :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 00:29
  •  72
Если отломило зуб по идее мост должен защуметь? у товарища как то давно было, сразу гул от моста пошел, тут никаких шумов нет, по трассе на пятой специально до 120 разогнал, никаких шумов
тяги проверил, все нормально.
Еще такая мысля...а не может тормозные колодки сорвать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
