Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 05:35
  •  21
  •  25 окт 2014, 07:43
  •  Тюмень
Потребовал замены левый наружный ШРУС (сильный хруст при вывернутых колесах с левой стороны). Читал сдесь на форуме, что он меняется за 20 минут в поле. В поле как-то не охота, лучше не дожидаться, когда в жиже встанет. Какой порядок действий при снятии ШРУСА БЕЗ ДЕМОНТАЖА ПРИВОДА В СБОРЕ? Желательно самый простой способ (минимум операций :smile_nod: ). Нужен-ли съемник или ШРУС достаточно легко сбивается молотком? спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 08:35
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
zisp, гораздо быстрее снять привод и по-людски разобрать, промыть, заложить смазку, по-людски собрать, чем еб"ться.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 10:11
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Arbuzzz, без снятия привода вроде тоже по-людски снимается, разбирается, промывается ))
zisp, не нужен подъемник. Шрус не очень легко сбивается молотком. Нету там места выколотку поставить и нормально молотком тюкнуть. Для снятия шарнира лучше и проще использовать соответствующий съёмник.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 11:19
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Угу. Рвется пыльник внутреннего шруса, вырываются потроха, долго и мучительно собирается все в зад с грязью. Видели. Знаем. Исправляли. : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 11:37
  •  37
  •  07 июл 2011, 10:17
  •  Волгоградская область
если скалку ничем не держать, конечно рвется. я так изготовляешь выколотку: к старой ступичной гайке привариваешь "обратный молоток" и все. скалку привода держит товарищ газовым ключом, упирая его в пружину или в чашку пружины...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 11:42
  •  37
при порваном внутреннем пыльнике привод тоже снимать не обязательно. просто вырезаешь старый пыльник и аккуратно выводишь внутреннюю гранату, как только шарики покажутся, обматываешь их тряпочкой, моешь, протираешь все и втыкаешь обратно...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 14:48
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Ничего не знаю. За полминуты прикручивается съёмник шруса (стоимость 100р). Затем лёгкими движениями ключа за еще минуту стягивается с вала шарнир :P
А вот если его пытаться выбивать в одну харю, не снимая привод, - тогда может быть :smile_wink:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 14:51
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Eugene.Kh, ээээ, со съемником каждый сможет. :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 09:40
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Eugene.Kh, а надевать то новый потом как? Съемник в ту сторону не работает? Молотком фигачить? Самим шарнирам не сплохеет от такой осевой ударной нагрузки?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 10:20
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
CheburazhKO, молотком большим через деревянный брусок. Там одного удара хватает обычно.
