 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 21:17
  •  15
  •  31 окт 2009, 19:08
При вывернутых полностью вправо колесах и начале движения задним ходом происходит 1 или 2 металлических щелчка в переднем мосту. При вывороте влево или на "прямом" руле все тихо. Мост вскрывали, шестерни целые. Что может быть причиной щелчков?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 21:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
brizdim,
brizdim
Нет слов!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 22:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
brizdim, нужно затянуть сайлентблоки рычагов передней подвески. Щелкают они.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 15:50
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Если звонко щелкают то не они, а наружние шрусы сегодня только разоблачил одного с помощью фонендоскопа!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 15:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
aborigen@, 1-2 щелчка, и все? Шрус если щелкает, то все время, пока катишься, не?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 03:17
  •  2396
Даже можно сказать что один звонкий щелчок при перекладке момента(вперед - назад) похоже щелкают "сухие" крестовины
ну это уже совсем убитые шрусы
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 09:45
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Ось сателлитов точно проверяли при разборке моста? На 8-ке аналогичные симптомы были - сателлиты проели посадочные места, потом ось сломалась и настал полный кирдык.
LC'17
