Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 11:36
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Без фоток, ибо до офигения просто и эффективно.
При замене правого переднего колеса обнаружил разрыв пыльника ШРУСа, свеженький, даже мазута ещё не полетела. А мне надо срочно в командировку на пару недель, причем ТАМ чиниться просто негде, да и здесь полночь, ни один магазин не работает.
Решение.
Поддомкратил и снял колесо для удобства. Руль вывернул максимально влево, при этом ШРУС "переломился". Протер детали ШРУСа ацетоном, "без фанатизма", просто - убрать остатки смазки, ежели таковая имеется. Взял рулон пленки-самоклейки (на любой кухне такой есть), обрезал рулон по максимальным габаритам Шруса, и... намотал пленку сверху на ШРУС, вращая ступицу монтировкой "вперед", захватывая обе половинки ШРУСа, в несколько (около 10) слоев. Типа как изолентой обмотал. Получился многослойный внешний пыльник.
"Излом" ШРУСа нужен для того, чтобы пленка легла "по месту", и при поворотах её не стягивало. Так что выворачивать руль при ремонте - обязательно!
Езжу уже неделю, ни капли мазуты не вылетело. Рассчитываю проездить ещё одну, пока не появится возможность полноценного ремонта.
Время от времени (раз в пару дней) заглядываю под машину, отрываю разлохматившийся край пленки.
Засим - пока. Заскочил домой на несколько часов, так что - не до форумов. :
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 17:23
  •  2122
  •  СССР
Фотоотчет. Увеличение фотки кликом.
Итак, заглянул под машину, и решил обновить "китайский пыльник", а заодно заснять процесс.
На трех фотках отображено состояние "пыльника" после 6 дней эксплуатации по лесным и полевым дорогам, суммарный пробег более 1100 км. Видно, что пыльник несколько сбился, но в месте перелома целостность не утратил, обтрепались только края. Следов разбрызгивания смазки не видно.
На этих фотках видно место разрыва родного пыльника, и следы смазки, вылетевшей из ШРУСа через разрыв.
На предварительно очищенную и обезжиренную (на этот раз бензином) аккуратно накладываем пленку, и, проворачивая ступицу вперед по ходу автомобиля, виток за витком накладываем пленку, стараясь уложить её максимально ровно.
После укладки обжимаем пленочный кокон по всей поверхности, добиваясь максимального склеивания пленки.
Вот так выглядит готовый "кокон" для поврежденного ШРУСа:
Разумеется, это лишь аварийный, временный способ ремонта, позволяющий доехать до места ремонта без "убийства" всего ШРУСа. Ведь, если не вытекает смазка, то и влага и грязь не могут попасть в ШРУС, и повредить его.
Счастливого пути! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 23:27
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
на моей кухне нету.
а зачем тебе пленка-самоклейка на кухне? мух ловить?))
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 23:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
D1N,
Бутеры в нее удобно закручивать например.
Я полуось, что в запасе лежит в нее закрутил. :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 01:29
  •  1864
  •  питер
полуось то еще норм,кардан можно красивым сделать, а вот бутеры как в это закручивать?)))
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 08:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Виталий Д, делал также на внутреннем ШРУСе, но использовал простой полиэтиленовый пакет типа "майка" и лизбиленту.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 12:09
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
D1N, это не та пленка. Имеется в виду обычная стрейч-пленка, используемая для упаковки продуктов, хз почему её некоторые самоклейкой называют...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 12:27
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Правильней назвать её пищевая пленка :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 11:13
  •  2122
  •  СССР
D1N писал(а):
на моей кухне нету.
А ты дрочить завязывай, так появится и на твоей кухне.
(Для особо тупого пэтэушника связь между первым и вторым продемонстрировать?)
Вот как у тебя появится, сам поймешь.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 15:17
  •  2122
  •  СССР
Кстати, пыльник дюжит до сих пор, думаю, ещё недельку пробегает.
