 Заголовок сообщения: SOS!!!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 19:09
  •  1
  • 31
  •  28 июн 2022, 18:54
Всем привет, ребята помогите. После того как сдаю назад при езде вперёд сильный удар (аж подкидывает :smile_sweating: ) где то в районе заднего моста. Могу целый день проездить все хорошо а может быть и после каждого хода назад такие удары. Жопу задирал, колеса крутил туда сюда, не закусывает не люфтит не шумит(подшипники новые оба). На вывешной жопе газовал вперёд назад тормозами зажимал(давал нагрузку) все норм. И главное все это не взначай может ударить а может и нет. Куда лезть что ещё посмотреть??? :smile_headbang:
 Заголовок сообщения: Re: SOS!!!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 22:49
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@Степан2022 , тему переименуй адекватно
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 23:17
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Степан2022, ШРУС на кардане, если не крестовины стоят. Сними задний кардан, попробуй. У меня примерно так было на новой машине. Только 400км до дома доехал и на следующий день сдавал в зад и - опа. На эвакуаторе до Автобана транспортировали. Заменили редуктор ЗМ, полуоси и только потом выявили шрус со стороны ЗМ. Правда потом саратовский шрус немного переделали, видимо был у них косяк. Там удерживающий от выпадания шаров флянец-крышка, из тонкого железа был и сдавая в зад его выдавило немного и шарики в пазах не удерживались и проскакивали с ужасным шумом.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 07:42
  •  89
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
Я тоже за шрус! Было подобное, на ходу на определенной скорости начинал безумно бить кардан, прямо сильная вибрация на кузов шла! Горе мастера что только не делали - подшипники ступиц меняли, тормозные диски смотрели, все протягивали, пока не заехал к нормальным и они приговорили шрус. С тех пор с первыми мастерами дел не имел, со вторыми сотрудничаю до сих пор!
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 08:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если одинарный удар то так могут стучать втулки в задних продольных реактивных штангах. Как бы сидят крепко но если превысить какое-то усилие то зазор выбирают разовым ударом, как будто молотком по кузову стукнули, и молчат пока в обратную сторону не отыграют. Ну и может вообще не проявляться пока интенсивно не тормозишь/разгоняешся или не включаешь задний ход. Рекомендую протянуть эти 4 штанги.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 09:57
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Я тоже за шрус!
А я за салентблоки передних нижних рычагов.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 16:51
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
А я за азбуку Морзе! :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 19:59
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Степан2022
Слей масло из редуктора ЗМ и проверь его на присутствие в нем обломков металла.
А вдруг!?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 21:01
  •  89
  •  КМВ, г. Ессентуки
Степан2022
А вдруг!?
Как вариант, но по моей не очень большой практике данной неисправности (обломок шестерни в редукторе) звук не будет разовый - будет постоянно цокотать… было такое, думал коробка накрылась, оказалось зуб обломился в редукторе.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 23:49
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@HOMEr , сойдёт?
С уважением! Александр
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу  След.
