 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2023, 22:00
  •  10
  •  11 июн 2023, 11:08
  •  Ржев
Всем здравствуйте . Определили что воет подшипник хвостовика РПМ . Мост снять нет возможности , сервис далеко , живем с сыном можно сказать в лесу . Может кто менял ? Примерно алгоритм знаем , открутили гайку , сняли сальник , шайбу , -вот он подшипник . Внешнюю обойму мы вытаскивать умеем , а вот может кто подскажет , внутреннюю сложно снять с самого хвостовика ? сидит плотно ? А то , посмотрим и обратно собирать . А если кто снимал подскажите . Спасибо .
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 00:32
Администратор
Администратор
    4094
  •  19369
  •  28 фев 2007, 11:13
Снимите редуктор. Ну и вы знаете, что отрегулировать преднатяг в подшипниках ведущей шестерни можно только на снятом редукторе, имея спецприспособления и навык?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 00:56
  •  10
  •  Ржев
Нам надо просто заменить подшипник на хвостовике . . Идет постоянный вой на всех режимах . Ступицы исключили . Вывешивали поочередно каждое переднее колесо -вой одинаков , не меняется. А когда вывешивали задние колёса , вой прекращался. Значит раздатка , промвал , коробка , исключается. Г П перестаёт же выть без нагрузки , а вот как мы нарыли в интернете , подшипник хвостовика как раз во всех режимах. Сняли передний кардан - воет. Крутит же редуктор от колёс при движении. Нам прислали сальник , подшипник , новую гайку , распорную втулку . Динамоключа нет , но много видео как не перетянуть подшипник в интернете есть . А регулировать редуктор , у нас негде , легче новый выписать . Но всё таки надеемся что это воет подшипник. А вот как снимается не знаем. Везде пишут , снял поставил , подробности не нашли .
Да и при прокручивании рукой флянец , чувствуется похрустывание. Масло слили без метала, стружки было. А звук как электричка набирает скорость. Чем быстрее , тем громче. И никак не убирается , ни накатом , ни перегазовкой , даже на выключенном движке воет.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 01:12
Администратор
Администратор
    4094
  •  19369
я понимаю) Но я выше написал, что для этого нужно. Снять редуктор, заменить подшипники, и затем отрегулировать преднатяг в них. Без регулировки убьете ГП.
Ну поищите в инете "замена подшипников ведущей шестерни редуктора Нива"! Вас что, в Яндексе забанили?!))
Добавлено спустя 3 минуты:
в вашем случае, это единственно возможное решение. Как вариант - искать исправный б/у, но это кот в мешке.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот например, читайте: https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... st/rzm.htm
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 04:07
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
РПМ нынче дорогие. Может снять, и отвезти спецу на регулировку, а пока поездить на заднем приводе.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 07:40
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
о каком из 2 подшипников хвостовика идет речь? Какой менять собрались?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 08:00
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Regento , естественно, наружный. Они и не думают, что их там два и менять надо оба.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 08:48
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Было такое, за три дня сделал спец. Но старался много не ездить на заднем приводе. У меня 22 шлица. Т.е подходит от нивы 4х4. И цена у него гораздо ниже. Только надо перекрутить "лопату" и шпильки поменять.
Последний раз редактировалось Геогрий 27 июл 2023, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 08:49
  •  887
  •  Жуковский, МО
Саша, а поговорить? :smile_bigsmile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 27 июл 2023, 09:20
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Сидит с натягом. Пальцами не снять. Отвертками тоже вряд ли получится - морковка мешает. Нужны лапки от съемника.
Но это всё фигня. Как писали выше, менять надо оба подшипника. И внутренний дает вклад в причину воя больше, чем наружный.
Мой добрый совет, дозакажите внутренний подшипник, прокладки РПМ (или герметик). Ставите машину на пеньки под нижние рычаги, скидываете нижние шаровые на кулаках, вынимаете привода в сборе (с крышками). Вытаскиваете редуктор. Скидывает диф и морковку. Обоймы выбиваются мягкой выколотокой на коленке.
По сборке инфы много. Нужно проконтролировать:
- преднатяг подшипников морковки
- преднатяг подшипников дифа
- тепловой зазор в ГП (так называемый тук-тук) :smile_smile:
П.С. пятно контакта контролировать не надо, т.к. ГП не меняется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
