 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Загудел передний мост.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2024, 21:59
  •  3
  • 34
  •  27 апр 2024, 21:45
  •  Оренбург
Всем доброго времени суток. Проблема в переднем мосту. Изначально редуктор не гудел, но была откручена гайка хвостовика, после небольшой подтяжке редуктор загудел. Отдавал его на регулировку, поменяли подшипники хвостовика и отрегулировали, сказали что редуктор в отличном состоянии. Установил на место и он снова гудит как только начинаешь трогаться, не зависимо едешь в натяг или на нейтрали или торможением, на всех режимах. Мастер говорит, не может быть такого. Уже я сам разбирал и регулировал, толку нету. Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Загудел передний мост.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2024, 22:17
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Fearless , Либо не отрегулировали (неправильно отрегулировали), либо успел ГП испортить. Сколько ездил с отпущенной гайкой?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2024, 22:23
  •  3
  • 34
  •  Оренбург
Купил уже такую, плюс сам км 500 отъездил.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 07:53
  •  10234
  •   66
@Fearless , Тогда большая вероятность что пару менять придется.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 08:21
  •  3
  • 34
  •  Оренбург
Вот этого я и боюсь. Но странно то, что он не гудел до затяжки гайки.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 09:07
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@Fearless , А точно мост? Гудеть там еще много что может. У меня три блокировки плюс дизель - как его не регулируй, пара включений передней блокировки - и он гудит. То есть, он всегда гудит)))) Регулируется без вопросов, паре ничего визуально не стало, масло - чистая серебрянка. М?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 11:25
  •  10234
  •   66
Кстати да, те же ступичные подшипники.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 12:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@sanyok ,
Пишет изначально не гудел...
А вот, что во всех режимах - это правильно мастера говорят - при правильной регулировке - крайне маловероятно!
Я б в первую очередь подши диффа и валов смотрел.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 19:36
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Так там же не так уж и много вариантов.
Снимите передний редуктор. Прокатитесь.
Если звук остался - будем искать причину.
Если звук пропал - на форуме есть дядя с ником "ампер". Редукторы - это к нему))
Немного офтопа:
Полгода назад воспылал желанием ремонтировать задний редуктор. Вроде и руки оттуда растут, и оборудование позволяет, и практического опыта с тазами накопилось... Раскидал, отдефектовал. Почитал умных книжек... Пошел покупать запчасти, а запчастей то и нет))) Адекватных распорных втулок на хвостовик редуктора даже за деньги не продают. А без распорной втулки этот ремонт можно даже не начинать... Подшипники в наших магазинах тоже такого качества, что страшно за них руками без перчаток браться, можно сифилис заработать...
Посоветовали мне за распорной втулкой обратиться к амперу. В ходе беседы выяснилось, что подшипники у него тоже есть... Потом я ему задавал ещё много тупых вопросов, как ПРАВИЛЬНО регулировать пятно контакта.
А потом мне пришла в голову умная мысль о том, что есть человек, который хочет научится регулировать редукторы, что бы собственно отрегулировать редуктор, А есть человек, который УЖЕ умеет регулировать редукторы... А еще у него есть подшипники, и распорные втулки...
Короче редуктор собирал Ампер))
Когда понадобилось перебрать передний редуктор - я уже долго раздумывать не стал...
Где то тут в наших интернетах прочитал:
- хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Хочешь сделать зае...сь - найди человека, который сделает это лучше и быстрее, чем ты.
P. S. Мое мнение - распорная втулка пластилиновая, вот редуктор и воет...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2024, 20:04
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Ампер вместо распорных втулок использует внутренние обоймы от подшипников ! Он мне тоже делал оба редуктора перед-зад ещё в 2021 году, с тех пор я проехал 50 т.км. полёт нормальный ! Тоже сам не решился, хотя руки растут откуда надо... :smile_smile:
