 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Передний редуктор
Сообщение Добавлено: 07 янв 2025, 19:58
  •  2
  • 33
  •  07 янв 2025, 19:54
  •  Челябинск
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что могло случится. Ситуация в следующем: автомобиль Шевроле нива 2004год, купил совсем недавно, опыта с подобными авто не было ни разу, в технической части авто мало разбираюсь . автомобиль особо не смотрел , времени на покупку было мало, поэтому покупал доверившись словам продавца ( знаю что опрометчиво) . При покупке был сильный гул переднего редуктора в диапазоне от 50 до 70 км/ч, продавец сказал что необходимо заменить ГП редуктора. Отдал в сервис, при дефектовке было выявлено, что живой только блок сателлитов, купил главную пару, все подшипники, все собрали, гул ушел полностью (Когда отдавали авто с автосервиса, мастер сказал что главная пара была фигня, без поправочных чисел , выставить пятно контакта было сложно, поэтому предупредил сразу , что гарантии никакой, неизвестно сколько прослужит). Первую тысячу километров было все идеально( ездил по городу) , поехал по трассе, проехав километров 600 появился сильный звук(что то среднее между хрустом и скрежетом), и сильная вибрация. На улице ночь,холод, до ближайшего населенного пункта около 70км, понимания что происходит с машиной нет, решил ехать хотя бы километров 5-10/час, при этом вибрация усиливалась с набором скорости, звуки так же присутствовали , проехав километров 5 , звуки практически пропали и вибрация ушла, но при ускорении до 35-40/ч появлялась вибрация. Проехав километров 30 в таком режиме , нашел старую эстакаду на парковке возле какого-то кемпинга, с горем пополам заехал на нее(сугробы) , снял кардан переднего моста. После этого автомобиль поехал без каких либо посторонних звуков. Что могло послужить причиной звуков? Выход из строя переднего редуктора? Насколько я понимаю, отсоединив передний кардан от редуктора , привода по прежнему же вращаются в нем, и при износе зубьев на шестеренках звук никуда бы не ушел? Или за счет уменьшения нагрузки на редуктор даже изношенные шестерни могут не издавать посторонних звуков? Может ли быть причина в самом кардане (он на ШРУСах)? Могу ли я тихонько доехать обратно на заднем приводе без последствий для раздаточной коробки? Всем спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Передний редуктор
Сообщение Добавлено: 07 янв 2025, 21:13
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно. Вибрация возможна и из за кардана конечно. Когда снимал кардан не обратил внимание на состояние выходного вала РПМ, нет ли его люфта, подтекания масла от туда?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2025, 22:03
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@23 , если бы ты разбирался в матчасти, то можно было что-то подсказать... Может гайку перетянули и развалились подшипники хвостовка. Может шрус карадана уже мертвый был. В твоем случае, ищи нормальнх спецов по нивам, пусть смотрят, ищут проблему и дают гарантию на работы, ато интересно получается, человек деньги взял, и не за что не отвечает. По поводу езды на заднем приводе, я в своё время снимал редуктор переднего моста на переборку и пару месяцев ездил на заднем приводе.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2025, 07:16
  •  2
  • 33
  •  Челябинск
Подтеки масла были по выходному валу РПМ, люфт тоже присутствовал
Сообщение Добавлено: 08 янв 2025, 13:48
  •  10234
  •   66
@23 , Значит есть проблема в редукторе. Езжай где перебирали, пущай исправляют.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2025, 15:34
  •  11341
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@23 , наконец то и мне его сделали - приезжай договаривайся - разберуться.
Обитаю в Рюмошной!
