 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 08:18
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
Коллеги, здравствуйте.
При попытке замены ШРУС-ового заднего кардана на крестовинный столкнулся с непонятной проблемой. В общем, со ШРУС-овым карданом неравномерный шум при движении хоть и присутствует, но вполне терпимый, радио слышно. После замены его на крестовинный - начинается:
1. При движении по ровному шоссе (70-75 км/ч): плавно нарастающий в течение 30с и затем также плавно спадающий в течение 30с неравномерный гул, похож на гул от неравномерно изношенной резины. После спадания снова плавно нарастает и плавно спадает (какой-то резонанс?) Гул, когда достигнет максимума, довольно громкий, хоть уши не закладывает, но радио уже не слышно.
2. Независимо от громкости гула при сбросе на нейтраль - описанный гул усиливается (реально закладывает уши!) и плавно спадает, при скорости примерно 50 км/ч - полностью исчезает.
Замена кардана на ШРУС-овый полностью проблему решает, замена крестовинного кардана на новый не дает ничего...
Насколько я понимаю, ШРУС-кардан держит враспор раздатку и РЗМ, крестовинный же позволяет им свободно перемещаться, из-за чего и возникает этот резонанс. Как с этим бороться? От ШРУС-кардана хочу избавиться, т.к. при ремонте заднего моста выяснилось, что снять / поставить его - целый квест (приходится вывешивать раздатку, орудовать монтажкой, и все это без ямы... Есть идея вывернуть шпильки у ШРУС-ового кардана с одной стороны (именно шпильки не дают нормально снять/поставить кардан) и заменить их короткими болтами (расчетная длина - 14мм), но не вырвет ли?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 09:08
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Шпильки то вывернуть можно, поставить выкокопрочные болты и, для надежности, на резьбовой фиксатор.
Вопрос почему такой гул!
Тут не в карданах дело!
Я б в РК или РЗМ лез...
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 10:03
  •  3841
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Чушь какая...
Принципиально отличие крестовинного кардана от шрусового только в существенно бОльшей неравномерности вращения.
По теме - в сервис на подъёмник, завести, включить передачу и "поехать". Механик снизу будет смотреть и слушать.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 11:16
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
РЗМ перебирал (началось все с пропускающего сальника, потом оказалось, что втулка села, пришлось снимать и заново регулировать боковой зазор и натяг в подшипниках дифференциала). Как то не верю, что что то может быть в заднем мосту. А РК как проверить? Люфтов нет у фланцев, вращаются свободно. Тупо разбирать?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Оно конечно так, но меня с 20-летней нивой уже откровенно посылают в любом сервисе
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 11:45
  •  10468
@sharmax ,
А без заднего кардана пробовал прокатится?
Возможно это шум от подшипника в РК (скорее всего в задней крышке). От руки крутя каробас, понятно его не услышишь. Крестовой вал его заневоливает сильнее, вот и начинает выть.
Хотя!!!
При переборке РЗМ, надо полагать, подши хвостовика и диффа видел?
А Перетянуть, случаем не мог?
На момент вращения проверял?
Слей немного масла с РЗМ - если серебрянка, то без вариантов в переборку.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 31 мар 2025, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 12:03
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Фланцы РЗМ И РК ровные, в плоскости?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 12:25
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
А как же. Все подробности в соседней теме (помогите отрегулировать РЗМ).
Если честно, я и сам склоняюсь к РК, но чтоб ее перебирать, надо быть уверенным, что это она, настораживает то, что со шрус карданом ничего подобного нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ну вроде да.
Катался только с задним карданом, передний снимал. Задний кардан был шрус. Ничего подобного не было, стало быть, можно полагать, что РЗМ настроен правильно
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
В общем, сегодня-завтра меняю у шрус карданов с одной стороны шпильки на болты, там посмотрим.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 09:33
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Установка ШРУС-карданов взамен крестовинных, но у устанавливаемых - удаление по 3 шпильки с одной (задней по ходу парохода) стороны и замена их болтами М8*14 (с одной шпилькой вставить кардан враспор между РК и РПМ / РЗМ вполне реально без плясок с вывешиванием РК и работой монтажкой), резьба входит в тело кардана на 8 мм, установка гровера, к сожалению, невозможна. Удлинение болтов тоже невозможно: их не дает вставить в отверстие фланца жестяная отбортовка его сальника. Фиксатор резьбы пока не применял (буду наблюдать за затяжкой болтов). При установке заднего кардана заметил, что РК стоит несоосно с кузовом авто - повернута на 1-2 градуса против часовой стрелки, но поставить ее ровно не удается (не попадают в шпильки кузова отверстия задней опоры РК). Видимо, проблемы с крестовинными карданами возникают именно в этой связи.
Пробная поездка (~30км): все неприятные резонансные явления, возникающие с крестовинными карданами, ушли: до 60 км/ч в машине комфортно, до 75 км/ч - вполне терпимо (неравномерный гул присутствует, но точно сказать, что он исходит от ремонтированного РЗМ нельзя, скорее всего его причина - старая резина. В любом случае, радио слышно). После поездки - проверка затяжки новых карданных болтов: признаков ослабления нет.
Ремонт считаю удачно завершенным, спасибо всем откликнувшимся.
