 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Очень сильно ест резину
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 18:57
  •  34
  • 37
  •  24 мар 2016, 17:16
  •  Мордовия
egor-efimov писал(а):
На кривой делал, про это не кто не говорил.
С кривой резиной, по-моему, уже бесполезно делать сход-развал, сожрет все равно, еще и другое переднее может захватить. Категорически нельзя делать с кривой задней резиной - сожрет еще и переднюю. Большинство развальщиков сейчас слабо понимают процесс, появились зеленые цифры на мониторе - значит все хорошо, что какая-то резина кривая - даже смотреть не будут.
Попробуй поставить ровную резину, можно бу, чтобы не жалко было, сделай сход-развал в проверенном месте и наблюдай, если поджор продолжится - можно переходить к поиску причины в подвеске.
Кордиант ат очень быстро сжирается при неправильном сход-развале, проходил такое.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2021, 20:47
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
egor-efimov
Для понимания проблемы ознакомься с текстом и видео:
https://expertniva.ru/hodovaya/niva-che ... denie.html.
И ищи грамотного Специалиста, а не тупо гробь шины, переставляя колёса.
Проблема:
Вместе с болтом потерялись и регулировочные шайбы (или пластины, как на видео).
Болт тебе вернули на место, а про шайбы никто не вспомнил (или не знал об их существовании). Эти шайбы влияют на все параметры (углы). И без них просто регулировка схождения бестолковая операция. Всё взаимосвязано!
Сначала устанавливают кастор, потом развал. Схождение - в последнюю очередь.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2021, 19:42
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Всем спасибо за ответы!
egor-efimov
Они на месте точнее когда где то делали регулировку то их поставили не было когда болт пропал а сейчас смотрел стоят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
