 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 22:02
  •  20324
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@winter4x4 , нет. Не косяк.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Нормальный размер ступицы М-2141, к примеру, из руководства по ремонту 37.02-37.03 мм.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 22:17
  •  21269
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Оно нормально ходит, но по-хорошему там везде натяг положен. Это нельзя считать косяком и это не является косяком
Я не буду с тобой сейчас спорить и искать рекомендации по допускам и посадкам подшипников, чтобы тебе что-либо доказать, но в данном случае обе посадки с нятягом - далеко не лучший вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
И прямое следствие этого натяга - "ноу-хау", а точнее хауноу ВАПа - сквозные отверстия в ступицах для выпрессовки их из подшей. Т.е. просто дыры снаружи и прямо к подшипнику. Зачем тогда вообще сальники в кулаках ставили, для вида?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 23:20
  •  20324
  •  Oranienburg
Я не спорю, для Нивы посадка с зазором не криминал (и посадка с натягом тоже), если размер ступицы не менее 39.97 мм, это показала практика. Спасает огромный размер сопрягаемых поверхностей. А для подшипников с меньшим внутренним диаметром это смерть ступице. Её раскатывает внутри подшипника. А отверстия можно забить смазкой или герметиком, хотя там также и пробки есть.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 18:06
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я вообще-то далек от механики, но прежний нерегулируемый узел устанавливал сам.
А тут возник наверное очень глупый вопрос.
Мог я установить без вот этого кольца на шрусе, что отмечен стрелкой на фото ? Или тогда весь узел болтался бы ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 18:42
  •  10244
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , Если это дистанционное кольцо, то да, ступица упрется в шрус и подшипник не стянется, будет люфт. Только это кольцо в узле с ивекоподшипником вроде со стороны ступицы устанавливается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 18:51
  •  21269
@sanyok , то, что показано стрелкой на рисунке - это неотъемлемая часть ШРУСа. Точнее, при большом желании отъемлемая, но @dark70 без неё установить не мог, если специально ШРУС не курочил.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 18:57
  •  10244
  •   66
@Alex_MAN , Ну так то да, это кольцо под сальник, но я подумал что там еще дополнительное колечко одевается, иначе зачем на картинке писать про обязательность.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 19:29
  •  20324
  •  Oranienburg
Иногда она сама отъемливается и незаметно укатывается с глаз долой, хотя захочешь специально снять — хрен снимешь.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 19:47
  •  4451
  •  Краснодар
И что тогда будет ? Сильно заметный, большой люфт ?
Не, специально точно не курочил.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 20:00
  •  20324
  •  Oranienburg
@dark70 , не могу знать, что будет в случае двухрядника, их хренова туча видов. В случае "стока" граната будет шкрябать об кулак и дикий люфт в результате.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
