 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 23:58
  •  20313
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Белмаг (комплект ВМ.0146)
Предназначен для ВАЗ-21214 с 2010 по 2016 г выпуска.
Для Шнивы — 0145. Может в этом дело?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 08:27
  •  402
  • 38
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Народ, кто ставил кулаки с ивеко от ВАП с внешним креплением тормозного диска, как они по качеству и шаровые родные остаются?...
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 11:12
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Pfti , Ставил такие год назад. Встало все нормально. По шаровым вопрос не изучал, собирал на родных.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 15:58
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Да.
как они по качеству
На предыдущих, которые с внутр. креплением, 50 тыс. отъездил без проблем и дальше бы ездил.
А с внешним поставил пару месяцев назад, так что о качестве говорить рано. Проехал на них 2-3 тыс. пока.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 июн 2023, 11:35
  •  402
  • 38
Всем ответившим спасибо, понял, будем посмотреть... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2023, 09:55
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
  •  Саратов
Дозрел и я до двухрядных подшипников.
Зная, что все будет небыстро, купил б/у шные кулаки и начал с их обмера, потому как народ на форумах пишет, что разброс линейных размеров очень большой. Самое интересное выяснилось, когда кулаки поставили на расточной станок. Посадка внутреннего подшипника относительно посадки внешнего бьет 0,08мм, а расточка под внутренний сальник бьет 0,15мм.
Вложение:
Биение.png [ 116.83 КБ | Просмотров: 406 ]
В общемировой практике несоосность расточек под два конических подшипника не должна превышать 0,03мм или вообще делается с одной установки...
При этом руководство по эксплуатации на серьезных щах предписывает регулировать зазор в ступичных подшипниках от 0,01 до 0,15, даже картинку с приспособой с индикатором рисуют))).
В очередной раз скажу - горите в аду, производственники АвтоВАЗа со своими опасными поделками!
Понятно, при таких биениях внутренний сальник родной диаметром 73мм оставить не получится, вместо посадки будет яйцо. В помощь приходит конструкция Андрея Fogpro с ниссановским сальником 74мм, в которой все придумано до нас: дистанционное кольцо, упорный буртик, посадка с натягом и могучее стопорное кольцо.
Вложение:
Конструктив.png [ 100.67 КБ | Просмотров: 406 ]
И в результате нехитрых манипуляций получаем
Вложение:
Кулак_стало_1.jpg [ 133.88 КБ | Просмотров: 406 ]
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Запрессовываем подшипник и фиксируем для надежности стопорным кольцом.
Вложение:
Кулак запрессовка_1.jpg [ 164.3 КБ | Просмотров: 405 ]
Отмечу, что номинальный натяг 0,03мм дает расчетное усилие запрессовки чуть больше двух тонн, поэтому кольцо чисто для самоуспокоения.
Замечания по сборке:
- подшипники NK, в отличии от SKF, имеют слабенький пыльничек и маловато смазки внутри. Перед запрессовкой подшипник разобрать, сняв удерживающее внутренние обоймы кольцо и доложить смазки;
- при запрессовке подшипник и расточку смазать от прикисания;
- под сальники набить ЛИТОЛА от души;
- не забыть перед установкой ступицы поставить болты крепления рулевой сошки;
- грязезащитное кольцо напрессовывается на поворотный кулак ПОСЛЕ установки щитков тормозных дисков;
- Зазор между тормозным диском и скобой необходимо регулировать дистанционными кольцами. Для этого нужны разные по толщине кольца между ступицей и подшипником. У меня слева получилось кольцо 2мм, справа 2*1,5= 3мм.
Вложение:
Кольцо дистанционное.jpg [ 132.33 КБ | Просмотров: 405 ]
- Затяжку узла 21 кг*м штатная гайка вполне держит, резьба не поплыла.
Что получил: по трассе машина идет как утюг - нет необходимости подруливать, по пересеченной местности ушли щелчки спереди. По надежности – будем посмотреть.
Последний раз редактировалось Tonik 05 июн 2023, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2023, 10:06
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
руководство по эксплуатации на серьезных щах предписывает регулировать зазор в ступичных подшипниках от нуля до трех соток
По книге зазор до 0,15мм
Сообщение Добавлено: 05 июн 2023, 10:28
  •  234
  •  Саратов
@likbez , спасибо поправил очепятку
Сообщение Добавлено: 10 июл 2023, 14:55
  •  2224
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
dark70, нового не добавилось? И еще, по посадке ступицы в подшипник, в натяг или нет?
P.S. еще встречал тут на форуме жалобу(за 2016г.), что пальцы шаровых при затяжке проваливаются. Как нынче с этим.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2023, 08:57
  •  4
  •  12 июл 2023, 08:50
  •  Новочебоксарск
Здравствуйте!
Шеви нива 2006 года, стоят ступичные узлы 214м, шаровые свои остаются или нужно тоже от Урбана ставить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
