 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 17:36
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
Нужно после лифта сделать сход\развал. У меня стойкой ощущение что механик хочет меня обдурить и написать намного больше работ, чем нужно. Проблема следующая. Чтобы сделать развал нужно убрать шайбы из под оси верхнего рычага. Как я понял, половина шайб там не регулировочные и соответственно, чтобы их снять нужно открутить по крайней мере один болт который крепит ось верхнего рычага (тот, что первый по ходу машины). Он говорит, что если его открутить и вынуть то все подвеску поведет (возможно из-за пружины или еще чего-то - это он не смог доказать) и назад он его вставит не сможет. Поэтому он говорит, что нужно разбирать всю подвеску переднюю чуть ли не до винтика. Реально я подозреваю, что они поставят машину - она просит весь день, а потом за час сделают. Ну и денег возьмут как за разборку всей подвески.
К тому же у меня к ним нет никакого доверия, а подвеску как раз перебирали и устанавливали лифт в другом сервисе (которому я пока доверяю). Как поступить в этой ситуации? Действительно ли нужно опять всю подвеску разбирать?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 17:54
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
MitrAlex, сходи за вилкой, сними лапшу. Тебя разводят. Ищи другой развал... А лучше профиль заполни, кто-нибудь из земляков и поможет.
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 18:45
  •  136
  •  Москва, Кострома
Можно поподробней?
То есть можно смело отвинчивать ось верхнего ручага и привинчивать обратно.
Отвинчивать нужно с вывешенными колесами или может стоять на них. Нужен ли соответственно подъемник? - они говорят что нужен.
Сход-развальный стенд хоть и подъемник - но машина то на колесах стоит все равно.
При этом у них есть там отдельный домкрат, который прикручен к стенду! то есть машину можно поднять и относительно стенда тоже - но мужик сказал что все равно не получится - почему не объяснил.
Я из Костромы - не так уж и много у нас сервисов со сход/развальными стендами как мне кажется
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 18:55
  •  9819
  •  Нижневартовск
Для чего отвинчивать до конца? там шайбы прорезные стоят, сколько надо, столько и добавил. Насчёт болтов верхнего рычага - их там 2 стоит, откручивай один и вставляй сколь тебе чего надо, потом переходи на другой болт. Спроси лучше кто тебе лифтовал машину - куда бы он поехал развал делать?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:18
  •  136
  •  Москва, Кострома
про шайбы - там с завода стоят цельные шайбы - их снимать надо!!! потому что лишнего уже и так из-за лифта
про куда бы - тот сервис сейчас не работает.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:28
  •  9819
  •  Нижневартовск
MitrAlex, всё равно разводят. Сними сам эти шайбы и езжай к ним на развал.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 09:29
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
кто сказал что завод ставит цельные шайбы? обычные разрезные стоят.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 14:47
  •  92
  •  15 фев 2011, 13:22
  •  М.О.Кашира
Сколько тазиков я "разваливал" с новъя что нива что классика или соболь,у всех с новъя стоят цельные шайбы по 0,5мм.
Влюбом случае вынемать смому и на развал!!!!!!!!!! :
ВСЕ замной ! Я знаю короткую дорогу!!!
