Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 20:12
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
Друзья, вот меня все такой вопрос мучает: допустим я проехал брод, глубиной по самые двери; ну или в луже глубокой посидел, что ступица в воде побывала... короче, хоть там два сальника стоят, но водичка то может пройти через конусную втулку, так где ступичная гайка, и таким образом водичка попадет прям в полость ступицы, то есть прямиком в подшипники... (а может и через сальник засосать при резком остывании)... а вот теперь вопрос: что будет то??? В ступице смазки прилично заложено, но и пустоты там есть... и если туда вода попала, что будет с узлом, при вращении? неужели народ после каждых серьезных покатушек перебирает ступицы? или попадание воды не так страшно?
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 07:35
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
химчанин86, если проезжать брод (не останавливаться) то вода не успевает попасть, периодически меняю смазку в ступицах поэтому набрал кое какую статистику. Но был случай машина простояла часа 2 в воде, потом через месяц перебирал ступицы: между внутренней обоймой подшипника и ступицей, в роликах внутреннего подшипника, и на шлицевом кака из смеси воды и смазки ржаваго цвету, думаю это не есть гуд.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 07:48
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
химчанин86, еще в мосты тоже может насосать воды :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:13
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
Именно по этому машину советуют остудить, т.е. дать остыть редукторам, перед тем как ехать в брод...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:20
  •  410
химчанин86, На старой ниве у меня попадала, при том что я в брод и не ездил, и каждый год вскрывал подшиники для ревизии, за 5 лет 3 раза подшипник менял из-за того что он был весь ржавый,а 1 раз подшипник дерьмового качества попался...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 16:05
  •  346
знаю, но я планирую вывести сапуны на уровень фар, так что резкое охлаждение будет менее страшно.... а вот по ступицам, еще раз вопрос свой задам, как думаете, может конусную втулку на герметик сажать при сборке? чтоб меньше шансов воды было? но тада боюсь что при нагреве ступицы- будет распирать сальники... как думаете?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 22:44
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
химчанин86
ничего не даст :![/b]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 05:47
  •  346
ясно.... значит выходит что водные преграды ниве противопоказаны.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 06:23
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
химчанин86,
через конусную гайку вода попадет в дырку, где вал шруса находится, если был смазан, то фиг литол ее куда дальше пустит
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 06:08
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Выведи ещё и вот это.
Да чуть-чуть дунь во все трубки...
Будет водолаз :
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9 ... start=1725
Или ставь сальники наоборот, при испытаниях водоплавающей нивы так делали.
