 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный свист на скорости
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 13:19
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Не думаю, что это аэродинамический, т.к. характерно слышно что-то "крутящееся".
Ступичный подшипник не может так? Или натяжной ролик ремня? Или помпа? Или генератор?
Пока езжу так. Как потеплеет чуть, буду глядеть.
Будут новости, - напишу.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 21:25
  •  8
  •  20 фев 2015, 09:56
  •  новосибирск
мухобойка поток ветра поднимает если лопнута молёха будет гул стоять или открутилась. угадал?
Шнива 2006-2009 пробег 98000; Шнива А-ля "BERTONI" GLC 2010-по сей день, пробег 122000 полёт нормальный!!! если смазать, подтянуть, докрутить, ну и ещё чего нибудь!!!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 21:33
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Посмотри все кожухи флянцев на РК,КПП, РПМ..если они слетели со сварки,то это они...
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 05:39
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Ещё попробуй перед поездкой заткнуть уши. Если свист не исчезнет - машина не виновата.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 17:26
  •  8
  •  новосибирск
ах ха ха это самый дельный совет!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 13:22
  •  1754
Пока причину свиста понять никак не могу.
Заметил, что на меньшей скорости он тоже бывает, но очень слабый и практически неразличим.
Пожохе на свист подшипника, только вот какого? Звук идёт как бы из под торпеды.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 14:08
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Раздатка!
У мну на 5-ой фланец, кольцо, или как оно там, пыльник почему то начинает тереть о раздатку. Так бесит, что просто дурдом! :smile_drunk:
Может кошку на кардан или шрус намотал? Она от натуги после 70 пищать начинает? :smile_rofl: :smile_rofl:
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 14:50
  •  2122
  •  СССР
А, во, кстати, подсказал.
Колодки свистят.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 04:49
  •  1754
Не, не колодки, точно.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 20:34
  •  6
  •  17 окт 2015, 18:47
Такая же фигня происходит, только у меня свистит на скорости больше 100 и под газом, если газ бросить сразу исчезает. На стоянке как ни газуй не свистит, то же и на меньших скоростях. Звук как от турбины. Мухобойка есть и болтается как х...й в рукомойнике, но явно не она, так как свистит только при загруженом на двигателе.
Пока решил проблему просто, не езжу выше сотни. :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
