 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора
Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 13:06
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
Внесу свои пять копеек. По поводу разрезания - старые разрезал и снял, а новые нормально прогоняются легкими ударами молотка. На крутых поворотах думал будет проблема, но нет, нормально прошли. И так с одного конца прогнал 4 втулки за минут 15. Шпилок с хомутов тоже наломал. А по поводу затяжки, я тоже постеснялся сильно тянуть крайний хомут (у колеса), побоялся шпилки свернуть, теперь мне нужна одна втулка, выпала зараза. Да, втулки ставил полиуретан-желтые. Когда поставил, ощущения были положительные, ударов по кузову не было и чувствовалась какая-то жесткость или упругость, не знаю как это на словах объяснить, а не расхлябанность на старых резинках. По поводу затяжки под весом машины, так это сайлентблоки осей рычагов подвески так затягиваются, а стабилизатору-то какая разница.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 02:30
  •  30
  •  22 янв 2017, 20:04
Пожалуйста дайте каталожные коды втулок стабилизатора крайних и средних, по схеме не как не могу найти (не разбираюсь сильно)...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 09:58
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
212302906046000-Подушка штанги переднего стабилизатора
212302906040000-Подушка стабилизатора
Смотри тут Автопитер
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 10:02
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
На Шниву РТИ (я про втулки, пыльники) идут двух производителей: Балаково и еще какой-то...забыл...что-то "рос..." че-то такое.
Ставь ты резиновые втулки, отлично все ходит....чего выгадывать с полиуретаном, не знаю....
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 12:21
  •  30
на обе стороны надо, 4шт. этих 21230-2906040-00-0 и 2шт. этих 21230-2906046-00-0 правильно я понял ?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 12:22
  •  1034
  •  Воронеж
Больших подушек нужно две, малых - 4.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 12:29
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
"Балаковские" резиновые отлично ходят , имхо но полиуретан кмк нужен в короткоходных "жестких , асфальтовых" подвесках - там он работает на 100%% , в длинноходных оффроудных резина получше будет , главное чтоб резина качественная была , чтобы не одна только сажа в составе была (где сажи много те резинки сильно "чертят", т.е. черные следы на всем оставляют - такие рассыпаются быстро)
П.С. где-то на старом форуме уже доказали что полиуретан в правых рычагах ( из-за близко располженного выхлопа) вообще зло и рассыпается быстрее резины.
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 12:30
  •  1034
  •  Воронеж
Точно!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 10:33
  •  10
  •  23 мар 2012, 19:20
  •  Сегежа -> Вологда
Я вот тоже недавно менял втулки эти. Взял в нескольких магазинах разные. В пакетиках, якобы балаковские, и россыпью. Начал менять, а они дубовые все, и фиг их сожмешь. Кое-как установил длинные и две коротких (на картере переднего моста), а которые ближе к рычагам так и не смог поставить. Потом, как-то, с оказией, заехал к дилеру и купил эти втулки. Они разительно отличаются от того, что валяется в магазинах, как тактильно (мягонькие) так и по цене. Сколько не щупал в магазинах разные резинки для машины, всё какое-то дубовое. Резюмирую. Если есть возможность купить запчасть у дилера - купить у него.
ШН 2012 LC
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 10:49
  •  1918
@semato ,
это к вопросу про магазинные резиновые изделия, излишняя дубовость , тоже показатель некондиции.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
