 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 07:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Captain ,
Согласен, немножко погорячился, но с оговоркой " наверное" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 07:25
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
kolum писал(а):
Если я добавлю на верхний рычаг одинаковое количество шайб под оба болта схождение уйдет? А если неодинаковое?
Схождение уйдёт в любом случае. А если неодинаковое то и кастер уйдёт, а он у тебя хороший. Читай статью по ссылке.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 07:27
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
@Captain , Ок, спасибо, пошел образовываться :smile_handshake:
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 18:59
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Развал и схождение вещи взаимосвязанные, поэтому сперва делается развал, а потом схождение.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 19:11
  •  20285
  •  Oranienburg
Сперва регулируется тот параметр, изменение которого влияет на остальные. Кастер, потом развал, потом схождение.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 21:15
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
А как делать развал схождение на лифтованных машинках? Нет ли у кого нибудь точных данных по развалу и сжождению чтоб резину не жрало.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 23:48
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
А как не делай, при лифте подвеска работает неправильно и все-равно резину будет жрать сильнее чем на стоке и управляемость будет хуже.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 16:47
  •  17
  •  23 фев 2013, 21:15
Друзья подскажите, что нужно крутить и на сколько, чтоб вернуть схождение.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 01:44
  •  78
  •  Край земли 27
Я бы все-таки на стенде крутил.
Так понимаю, у нас схождение должно быть положительное, а у тебя колеса наружу смотрят. Хотя не знаю, может такие малые углы и не очень критично, но я бы сделал. И кастер бы сделал.
з.ы. хотя сам с кривым развалом до сих пор катаю :smile_bandit:
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 21 апр 2016, 00:42
  •  1200
  •  Брянская область
Надо делать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
