 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 06:53
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Доброго всем дня! чтобы не плодить темы спрошу здесь. В общем началось все с того, что поехал по трассе и на скорости 90 км./ч при малейшем повороте руля вправо появился стук слева с частотой оборота колеса и легкая отдача в руль, остановился, поддомкратился все везде подергал пощупал, люфт в ступичном еле еле некритичный. Поехал дальше со скоростью уже 60 км./ч, через 20 км. повернул направо под 90 градусов и выше описанная проблема проблема прошла. Катался целый день со скоростью до 120 км./ч и все было хорошо. Через пару дней при езде начал появляться шикающий или скрипящий звук с частотой оборота колеса как будто что-то где-то цепляет, один раз после правого поворота этот звук перешел в стук, стук, стук где-то на протяжении 500 м., потом опять шик,шик, шик и снова пропал. Загнал на яму- все везде проверили подергали (оба колеса), заводили переключались на вывешенном колесе, все нормально, все крутится без заеданий и лишних звуков. Покатался на вывернутых колесах влево вправо (гранаты бы себя показали) все нормально. Сегодня этот стукающий звук проявил себя при проезде стыков плит 100 метров, после проезда опять все нормально. В ступичном узле стоит распорная втулка от ИЖ-Техно, пробег около 30 т.км. с ней. Тему почитал - думаю нужно разбирать ступичный узел для начала и смотреть как там дела с внутренней обоймой у подшей. Может кто еще что подскажет?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2018, 09:53
  •  150
Отвечаю сам на свой вопрос. Вскрытие показало, что лопнула хваленая ижтехновская распорная втулка, кое как вытащил ступицу с диском из кулака, один из подшипников остался на ступице и не снимается, по ходу дела ступице хана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
